Bytt nivåvakt - men fyller inte
MartinN
Inlägg av MartinN »
Jag hade bakbrand så nivåvakterna smälte i internförrådet. Köpte nya, men indikerar bara 66 när förrådet är tomt. Måste visa mer än 78 för att externskruven ska starta. Några tips? Mätte upp spänningen och fick den till 3.2 V.
Mvh Martin
Re: Bytt nivåvakt - men fyller inte
Är dioderna (sändare och mottagare) "tillräckligt" rena på ytan? Lite damm eller annan smuts kan påverka värdet. Kommer inte på något mer som kan strula för stunden.
MartinN
Inlägg av MartinN »
Kvällens övning består än så länge av:
1. kontaktsprej på kontakterna
2. torka av dioderna. De är direkt ur förpackningen, men lätt test å andra sidan.
3. mäta upp kablaget. Det är ju rätt stygg vinkel på givaren på insidan (dvs längst från kedjan)
Echo Foxtrot
Inlägg av Echo Foxtrot »
Det förekommer ju faktiskt att saker är kass direkt ut ur förpackningen också. Skiftar värdet om du manuellt blockerar ljusbommen?
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
