Viking Bio 20 matarproblem!!!
PontusM
Inlägg av PontusM »
Hej har en viking bio 20 som jag haft i ca. 12år. Att detta med brännare kräver ständig tillsyn o underhåll mellan varven e inget nytt. Har skruvat en hel del med denna genom åren. Men nu råkat ut för ett nytt problem. Matarskruven går ej när den är kopplad till brännaren men funkar felfritt när du flyttar till vanlig 220 uttag i väggen. Dock misstänkte jag att motorn kanske var sliten eller mycket pelletsdamm i botten på röret. Rev allting och återmonterade utan resultat. Provade även en ny matarskruv. Och den funkar ej heller när den är kopplad till brännaren. Så vad styr tillslaget av skruven. Är det problem med kretskort? Eller ringkärnan, transformatorn bredvid (höger om) fläkten? Eller några andra teorier. Vet inte riktigt hur uppbyggnaden till driften av skruven är uppbyggd.
Tacksam för snabba svar. Nu är det väldigt Kallt i hemmet.
Mvh.Pontus 0733390941
Re: Viking Bio 20 matarproblem!!!
Kan vara relät för skruven som gett upp. Det är det undre relät av de två som sitter upp till vänster på kretskortet.
Sitter en röd lysdiod intill relät som lyser när det ska dra för att mata fram pellets. Om dioden lyser när startdosen ska matas fram, är relät kass.
Använder du inte larmfunktionen, byter du plats på de två reläerna och ett nytt obegagnat relä för matningsfunktionen.
Lödkolv, tenn och tennsug eller avlödningsfläta är allt som behövs.
PontusM
Inlägg av PontusM »
Okej tack så.mkt för svar, då ska jag undersöka detta. Vet du för övrigt vad den så kallade ringkärnan eller transformatorn bredvid fläkten har för funktion har den någon koppling till matandet? För jag har det i bakhuvudet. Bytte en för något år sedan. Men minns ej varför.
Förutom transformatorn 230v/16,5V som sitter direkt mot plåten, finns det en strömtransformator som känner av strömmen till tändelementet och larmar om det blir avbrott i kretsen.
PontusM
Inlägg av PontusM »
Okej. Men den är bara kopplad till tändelementet då. Och bortsett från matarproblemet. Så funkar brännaren om jag manuellt heller ner pellets i fallröret. Få inga felkoder då. Så både transformatorn och strömtransformatorn bör väl fungera korrekt då?
Kan inte se att det skulle vara något problem med de komponenterna.
Kabeln från det statiska relät till tändelementet skall dras genom strömtransformatorn för att brännaren ska kunna starta.
Inget som har med matningen att göra.
PontusM
Inlägg av PontusM »
Tusen tack Stegatorparn. Har lött om relät och bytt det på kretskortet. Nu lirar det. Tusen tack. Evigt tacksam.
Vad bra att det löste sig så enkelt.
Tur att Värmebaronen levererar med ett "reservrelä". :D
