Har en Biomatic 20+ som jag köpte begagnad för 10 år sedan och den har gått som en klocka sedan dess. På senare tid har jag kompletterat med solceller och en LLVP för att korta ned eldningssäsongen lite (har gått från 6 till 4 ton per år c:a). Nu när solen börjar titta fram igen och elpriserna är ganska låga så känns det bättre att använda elen själv istället för att skicka ut den på nätet, tex genom att köra elpatronen.
Istället för att springa upp och ner i pannrummet och slå på elpatronen så har jag satt en Shelly efter av/på knappen, sedan styr jag den med en automation som aktiverar när jag har överproduktion och elpriset är lågt.
Min fråga är, finns det några nackdelar med att slå av och på pannan på detta vis? Det kommer ju inte vara en massa till och frånslag, troligtvis bara 1 gång nån dag i veckan. Alternativet är ju att styra 3-fasmatningen till elpatronen med en kontakter, men det känns dels bökigare sedan larmar pannan varje gång man slår av matningen under drift.
Fjärrstyrning av Biomatic 20+
Ariterm Biomatic+ 20 -04
Re: Fjärrstyrning av Biomatic 20+
jag såg din tråd nu och önskar lite mer info hur du har gjort. Jag vill kunna styra pannan av och på via HomeAssistant och blir inte klok på hur jag ska få till det. Har lyckats få till att jag får larm via reläutgången för det men att slå av och på pannan remote är på önskelistan.
