Pelletspanna med Elpatron
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Koderon
Inlägg av Koderon »
Hejsan.
Min elräkning har stuckit iväg rätt ordentligt över sommaren när det borde ha varit tvärsom. Jag har en elförbrukning Feb - Maj som snittar 2.5 kWh
och sen efter jag stängt av pelletsen har den klättrat så högt som 6.31kWh men ligger runt 5 kWh nu.
Så när elräkningen kom i Juni på 1860 kr så kunde jag själv räkna ut att jag hade glömt cirkulationspumpen på. Check. Nu borde det va lugnt. Men i Juli kom en på 1473 kr ändå.
Huset har ju en elpatron med en varmvattenberedare inuti den gamla oljepannan. Jag misstänker att det har med den att göra. Men vad? Är det helt normalt att duschvatten och elförbrukning ligger på 5 kWh när vintertid den ligger på 2.5?
Det jag söker svar på är:
1. Hur hög effekt på elpatrontermostatet behöver jag ha för att få bra värme i duschen samt hålla bakterierna i vattnet på en bra nivå? Ett tillägg är att jag behövt ha effekt på 80 för att inte varmvattnet ska ta slut efter 2 minuter i duschen. Det kan ha blivit bättre efter igår när jag vred lite på värmerörets reglering av temp.
2. Låter det som att jag behöver byta varmvattenberedare (den sitter i pannan) eller någon annan del?
3. Vad skulle du gjort om du var i mina skor?
Re: Pelletspanna med Elpatron
Är inte helt på det klara med vad det är för siffror du redovisar.
Här snittar jag c:a 25 kWh per dygn sommartid med elpatronen i ackumulatortanken medan snittet vintertid ligger runt 18 kWh med pelletsvärme och hushållsel. För att hålla ner effektavgiften, laddar jag bara nattetid mellan kl 22.00 - 06.00 då mitt nätbolag bara räknar halva effekten.
Kan vara en god idé att värmeisolera varma rör i pannrummet, vilket minskar värmeförlusterna.
Det räcker med 60°C i varmvattenberedaren för att undvika legionellabakterier. Tillväxt slutar vid 50°C.
En separat elvarmvattenberedare är säkert bättre isolerad, men frågan är om det lönar sig. Beror till stor del på om du kan göra installationen själv och hur stor volym du behöver.
Pannan ser ut att vara en Focus Eko och den har nog en kopparrörsslinga för varmvatten. Har du kalkhaltigt vatten kan det ha blivit beläggningar i slingan.
Se till att du inte har en massa självdrag genom panna/skorsten. Lite bör du ha för ventilationens skull men inte helöppet eftersom du värmer ju upp hela pannan med elpatron.
Att du får högre förbrukning på sommaren är ju ganska naturligt, på vintern värmer du upp pannan och tappvarmvattnet med pellets så då går det ju mindre el till varmvattnet.
Har själv en fristående el beredare som går hela tiden och jag ligger runt 5-10kWh per dygn förutom som sista tiden lite högre pga körning av ac.
El augusti.jpg (23.74 KiB) Visad 940 gånger
