Jag har begagnathandlat och fått tag i en Baxi TPK vv panna (med analoga panelen) och en HSPB 20 brännare som jag tänkt byta till i sommar. Med pannan följde det med en äldre baxibrännare. Denna är bortkopplad och jag kikar nu på att ansluta HSPB 20 brännaren. Jag har en cirkulationspump och ingen extern ackumulatortank. Pannan har ingen inbyggd fläkt.
Försökte ladda upp bilderna här men blev väldigt svårt att se. På länk nedan är manual för panna (till vänster) och brännare (till höger).
https://imgur.com/a/6aiK9t2
Har jag tolkat det rätt som att den el-anslutning jag bör göra av brännaren är den övre i mitten på den högra sidan d.v.s 4-kablar med L1, jord, N och T2?
Mvh,
Inkoppling HSPB20 till TPK vv
Der-Verbrenner
- Späd planta
Re: Inkoppling HSPB20 till TPK vv
L1, jord, N och T2 blir rätt. Då bryter pannans överhettningsskydd all ström till brännaren.
Brännaren saknar larmutgång S3, vilken inte behöver anslutas.
Der-Verbrenner
- Späd planta
Stort tack, har tagit i drift nu och ser ut att fungera bra.
Vill man använda larmfunktionen så finns det en sådan i brännaren, ERR är en reläutgång (NO) som ger kontakt mellan pinne 1 och 2 vid larm. Anslut den ena till L (inkommande fas) och den andra till S3, så tänds lampan vid larm. Se kretsschemat på sid 34 i manualen.
CTC 265B '78 med RoslagsBrännaren Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Äldsta dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi HSPB20 (som jag kikar till ibland).
