Har en Iwabo Villa-S som installerades 2002. Ett år senare installerades en Pelletspanna (Effecta).
Termostaten i pannan gick sönder och jag fick en rekommendation av en ny (Temperature Controller EMKO 4420) vilken jag köpte.
Ännu har jag dock inte fått den att fungera och jag försöker nu förstå hur det hänger ihop.
Kretskortets ingång för signal från termostaten är K1. Är det så att termostaten skall leverera 230 V in till K1 då brännaren skall köra igång och gå ned till 0 V då brännaren skall avsluta eldningen, eller hur fungerar det?
Termostat-signal Iwabo Villa-S
Re: Termostat-signal Iwabo Villa-S
Vore bra att veta beteckningen på din Effectapanna för att få fram rätt elschema.
Sitter pannans trasiga termostat kvar?
Generellt ska all ström till brännaren tas efter pannans överhettningsskydd.
Efter överhettningsskyddet ska en kabel gå till brännarens anslutningskontakt plint 1 som sedan går vidare till plint 7 på kretskortet och skruvreläts plint 11. Detta gäller om det sitter original kretskort från 2002. Om kretskortet har blivit utbytt senare, kan glödspiralen vara inkopplad på plint 7 och då ska kabeln vara ansluten till plint 5 istället.
Från överhettningsskyddet ska en kabel också anslutas till EMKO 4420 output 2 plint 11 och från plint 12 dras en kabel till brännarens anslutningskontakt plint 2 som sedan går till kretskortets plint 1.
Ström till termostaten kan tas efter överhettningsskyddet och nollan blå kabel.
Rannug Slin
- Frö
Pannan är en Effecta Pellets 200 VVE.
Jag hade en "temperature controller EC 4-133 J220 C110" i pannan tidigare vilken gick sönder. Effecta gav mig då rekommendationen att köpa en Temperature Controller EMKO 4420 vilket jag gjorde. Med följde anvisningar hur ingångarna skulle flyttas vilket jag följde.
Jag har dock inte lyckats få den i funktion och har försökt komma i kontakt med Effecta, vilket är omöjligt. Jag har då sökt kontakt med EMKO som jag nu har en dialog med. De undrar hur jag tror att termostaten skall leverera 230 V till pelletsanläggningens plint 1 då brännaren skall köra igång och 230 V in till
Jag gjorde skannade in ett elschema och ritade in de olika anslutningarna som en skiss till dem men filstorleken är för stor för att bifoga här märker jag. Jag kan kanske skicka till dig på annat sätt?
Har skickat PM.
