Lämplig rökgastemperaturmätare?
Någon som vet en bra rökgastermometer för fast installation? Tacksam för telefonummer, e-post adress eller hemsida.
Martin
Martin
EcoTec A4 Exonom A20B 160+80kvm
- Fröträd
- Fröträd
Ja, smidigast är att borra ett 10,5 mm hål och köra in sprötet, bäst är om man kan gänga 3/8 och använda den medleverade bussningen.
Termometern ska placeras före ev draglucka för att mäta rökgastempen från pannan, efter dragluckan är ju gaserna blandade med kall luft.
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Japp, 3/8 rörgänga på den.
Hör med någon verkstad i närheten av ditt hem, de kan säkert låna ut en gängtapp om du vill slippa köpa en. För egen del fanns det ett gängat hål i pannan för termometerdock inte 3/8 men en av de lokala rörpularna hade en termometer med rätt anslutning...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Men om man har dragluckan på rökröret, var sätter man termometern då någonstans
Om jag sätter den på rökröret är redan gaserna blandada med den kalla luften. Ska jag köpa nr 36-1919 (Clas Ohlson) så man kan sticka ner den genom dragluckan ner i pannan när man ska mäta?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Har själv samma problem, när jag monterade dragbegränsaren så försvann den tidigare anslutningspunkten för rökgastermometern, sen dess ligger den på hyllan.Swefred skrev:Men om man har dragluckan på rökröret, var sätter man termometern då någonstans![]()
Men kan man inte sätta den efter dragbegränsaren, men på rökröret, och "låsa" dragbegränsaren när man skall göra sin mätning. Det är väl inte den bästa lösningen men vad skall man göra när det inte är möjligt att sätta den före....
Eller har någon där ute någon "jättebra" lösning på detta problem????
Jag fick inte plats med Clas Ohlsons (det sitter vattenrör precis där en lämplig gänganslutning fanns) så jag köpte en lite mindre på den lokala rör-shoppen. Lite mindre och smidigare än Clas O, passade perfekt. Kanske var den nån hundralapp dyrare.
Försök få till en fast placering så att du kan kolla rökgastempen då och då. När du lärt känna din anläggning blir den en viktig indikator att det är dags att sota och sluta elda för kråkorna, och då är det inte så lämpligt att behöva skruba dit den för att kolla.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Något liknande hände mig, och jag har för mig att jag hade rensat tillufthålen i själva brännarröret den gången. Blev väl bättre flås helt enkelt!Lager skrev:Appropå rökgastemp...
Jag askade ur pannan och brännaren och då steg rökgastempen?![]()
Några ideer? (från 125 till 140)
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Nja de funkar inte riktigt för då man "låser dragbegränsaren" så ökar då min rökgastemp med 60-70 grader genom ökad rökgashastighet..Roli skrev:
Antar att de beror på ökad hastighet iaf..
