Hej där,
Tänkte börja ta in offerter för att ersätta min elpanna från tidigt 80-tal med pelletspanna. Något speciellt att tänka på när jag gör offertförfrågan, något som absolut bör vara med etc?
- Hus med 1 boplan och källare från -36 i Stockholm Mälarhöjden, dryga 65kvm styck, inte omöjligt att det blir en våning till så småningom
- Idagsläget gamla radiatorer i varje rum med vred, ej termostat. 27mm järnrör, rören och ev också vreden ska dock bytas ut
- Förbrukar ca 25.000kWh inkl hushållsel idag (taskig isolering)
- Brukar väl ha 18-20C i boytan, hittills för dyrt att värma upp källaren, den går bra på spillvärmen ovanifrån
- Självdrag
- Finns skorsten sedan tidigare, ska kolla piporna med hjälp av en sotare inom snar framtid
- Ny placering av panna; gör om gammalt badrum (i anslutning till yttervägg och skorsten) till nytt pannrum. Alla anslutningar till vatten och avlopp och värmekommer nog inte att vara klara ev får installatören bygga upp förderlare osv som jag sedan ansluter till.
- Funderar på att sätta in äldre små täljstenskaminer för mysfaktor i källar och boplan
Någon som har bra erfarenheter av företag i närheten att skicka förfrågan till?
Lutar åt Thermia Biomatic 20+, kanske någon kommentar på det?
Ok såg nu att du tänkt byta rören men behåll vreden i alla rum utom ev v-rum, kök o där du har kaminerna där kan de va bra med termostater
Skaffa shuntstyrning med innegivare t.ex termomatic cbj då den finns till rätt kurs..
Om du värmer samma ytor så ska du klara dej med 5 ton pellets iaf..
Med en biomatic o 5 ton pellets/år så blir de bara max 2 ggr/år som du behöver sota pannan då sotaren gör en..
Jo, energikostnaderna hoppas jag ju kunna få ner till de nivåerna du nämner
Några fler tips kring det här med offertförfrågan, vad man ska säkerställa att få svar på osv!?
Och gärna tips på bra leverantörer i området. Hade en kille hemma förra året som uppenbarligen var helt ny på området. Mycket hjälpsam men var tvungen att kolla upp allt jag frågade, hade ingen aning om vare sig panna, rördragning eller pellets....
Om du har enrörssystem kan det vara läge att byta till tvårörs när du ändå byter. Kanske får du då även byta radiatorer, berör lite på vad du har?
Varför inte beställa Biomatic och en lös Bequem 20D brännare? Då bygger du inte fast dig till ett fabrikat och kan sälja brännaren om du vill byta? Det finns ju folk som har problem. Jag väger själv mellan dessa alternativ och har inte bestämt mig än. Vill gärna få med återkoppling.
Hmmm, tänkte att det blev mindre mickel och meck om man kör med en "färdig" och integrerad lösning? Har "lite" kvar att renovera på hus och tomt och sedan väntar en gammal bil på att bli monterad i garaget. Så när jag väl gör något så slår jag på stort och sedan ska det funka, om du förstår vad jag menar
Så det är därför jag är rätt mån om att offertförfrågan och svaren ska vara täckande....
Hmmmm....
Efter dagens besök av sotare pekar allt på att jag inte har en enda tät kanal (spelar väl i och för sig inte så stor roll då man har rörinsatser), plus att den jag tänkt använda går ihop med en annan kanal och det kommer att krävas bilning för att få en rimlig vinkel för insatsröret. Hur rökgången sedan går i skorsten är skrivet i stjärnorna då flera verkar korsa varandra!! Sotaren måste komma tillbaka med annan utrustning...
En leverantör jag pratat med har sagt 120mm insatsrör vilket sotaren tror blir problem med tanke på hur min skorsten verkar vara kontruerad...
Därmed, finns det något speciellt att tänka på när man begär offerten vad gäller installation i skorsten?
Det går bara byta brännare i biomatic 20+ oxå..
Det är bara de att man får en överbliven elektronik i pannan..
André skrev:Det är bara de att man får en överbliven elektronik i pannan..
Det är bara det att man då inte kan sälja den gamla brännaren till andra än de som har 20+-pannan.
