Blueflame.
- Entusiast!
Jag var hos Kumla oljeservice tidigare idag för att titta på en Blueflame. Den var i drift på en Viessmann oljepanna av nyare slag, och den verkar fungera bra på mottryckspannor. Dessutom har den det särklassigt snabbaste startförloppet vilket nästan är ett måste på CTC1100:a för att varmvattenkapaciteten ska räcka.
En fundering som dök upp är hur ni löste det med luckan på CTC1100:a? Jag blev förevisad luckan som medföljer Blueflame, och den är rejält mycket större an luckan som sitter på pannan orginal. Och den såg inte ut att kunna kapas ner något nämvärt. Hur gjorde ni? Du skulle inte kunna e-posta ett par bilder?
Re: Pris på blå flamma?
Jag har en Blueflame i CTC171B sedan 3 december 2004. Jag tittade runt en del innan jag bestämde mig för Blueflame. Här är några av de egenskaper jag uppskattar mest.Stugsittaren skrev:Tack för ditt svar som dock väcker min nyfikenhet. Eftersom jag själv håller på att välja en brännare som jag skall ha under många år vill jag gärna ha information om olika alternativ. Varför är blueflame bättre än andra brännare? Tacksam för svar.MikeTheBike skrev:... men efter att ha läst på lite och fått lite tips av speciellt en släkting till mig som är sotarmästare, så är det LÄTT värt pengarna.
1. Den går med låg effekt=låga rökgashastigheter vilket gör att även en gammal oljepanna fungerar. Jag har rökgastemperatur på 120 grader med nyaskad panna och 135 grader efter 300 kg pellets. =lite värme till kråkorna och ingen kondens i skorstenen i och med långa gångtider.
2. Brännaren styrs med dator och man kan justera/optimera en mängd parametrar. Densiteten på pellets skiljer väldigt mycket. Ett parti jag fick vägde 0,6 kg/liter, ett annat 0,74 kg/liter. Om man vill ha anständig förbränning så måste luftmängden justeras. Den finns i programet en kalibreringsfunktion för pelletsens densitet. Då oljepannor normalt har ett litet utrymme för aska så gäller det att elda pelletsen precis lagom mycket. Lagom är när askan är ett grått pulver. Askan kan när brännaren inte är rätt inställd för den pellets man använder variera från att det är struktur i askan (små kolbitar som ser ut som pelletsenoch fyller askutrymmet i pannan snabbt) till att askan blir sintrad inne i brännaren.
Förbrukade 3,5 kbm olja före konverteringen. Med 2 månader kvar till att ha använt brännaren i ett år så tror jag att jag hamnar på strax över 6 ton pellets/år. Har hittills förbrukat 4,8 ton.
I och med den låga effekten så tror jag att fördelarna med Blueflame blir tydligare i hus som inte tar så mycket energi som mitt gör.
- Ungskog
Jag tog min originallucka och satte upp i svarven i en fyrbackschuck och svarvade helt sonika upp hålet med det gamla hålets centrum som referens(indikatorklocka), sedan skötte instalatören resten.SpeedySwede skrev:Jag var hos Kumla oljeservice tidigare idag för att titta på en Blueflame. Den var i drift på en Viessmann oljepanna av nyare slag, och den verkar fungera bra på mottryckspannor. Dessutom har den det särklassigt snabbaste startförloppet vilket nästan är ett måste på CTC1100:a för att varmvattenkapaciteten ska räcka.
- Entusiast!
- Stugsittaren
Ett stort tack för ditt svar. Håller med om att det är en stor fördel är att den kan jobba med låg effekt. Framförallt för mig som har eldat 2 m3 olja årligen. Jag undrar bara hur snabbt man tjänar in merkostnaden på 10-20 000 jämfört med enklare fabrikat. Vad säger ni andra som eldar pellets? Håller ni med om att blueflame verkar ha lägre pelletsförbrukning än ni har som kör med andra fabrikat?PetterA skrev:Förbrukade 3,5 kbm olja före konverteringen. Med 2 månader kvar till att ha använt brännaren i ett år så tror jag att jag hamnar på strax över 6 ton pellets/år. Har hittills förbrukat 4,8 ton.
Det verkar tro på att Blue flame é nån om att snåla.Stugsittaren skrev:Ett stort tack för ditt svar. Håller med om att det är en stor fördel är att den kan jobba med låg effekt. Framförallt för mig som har eldat 2 m3 olja årligen. Jag undrar bara hur snabbt man tjänar in merkostnaden på 10-20 000 jämfört med enklare fabrikat. Vad säger ni andra som eldar pellets? Håller ni med om att blueflame verkar ha lägre pelletsförbrukning än ni har som kör med andra fabrikat?PetterA skrev:Förbrukade 3,5 kbm olja före konverteringen. Med 2 månader kvar till att ha använt brännaren i ett år så tror jag att jag hamnar på strax över 6 ton pellets/år. Har hittills förbrukat 4,8 ton.
Det står brödtext att BF är 30% besparing med pellets än övriga HB
Men det kan man inte säga hundra %-ig, kan beror lite otur på vad man har för pannan.
Kan tro finns olika pelletsförbrukning hos olika HB märke, precis som det vill säga olika bilmärke har visst olika bensinförbrukning.
Så här tydlig vad man tro när man har läst på BF´s folder och André har kört tre olika HB http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... 65d3#11739
Jag hade gärna låna flera olika HB märke och kör på min panna för att se resultat, verkar intressant.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
MikeTheBike skrev:Jag tar lite bilder under konverteringens gång, före/under tiden/efter. Tänkte jag kunde göra en lten "projekt-tråd i ämnet, men vet inte om jag kan lägga upp den här någonstans?Tobben skrev:Jag skulle bli väldigt glad för lite detaljerade bilder när du fått den installerad.
Om du inte har någonstans att lägga upp dem, så skicka dem till mig.
Vore fint om jag kunde skicka bilderna till dig sen, då jag inte har någonstans att lägga upp dom själv.
Var är bilder om jag få lov att se hur snygg är panna med blueflame.Tobben skrev:Färdig installerad nu då?
Fråga är vilken typ panna?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Ungskog
- Entusiast!
Njae... Blue Flame verkar leva lite farligt med sin marknadsföring.
Att jämföra sin egen brännare när den går som bäst - med övriga brännare tvingade att gå på det effektläge där de går som sämst och sedan basunera ut resultatet som någon slags sanning..!
Jag menar - inte tusan är det väl någon som tvingar sin anläggning att gå på ett sätt där den går som sämst???
Det är djävulskt tveksamt om det kan kallas som seriös marknadsföring, kanske t o m straffbart..?
Ett rättvist resultat får man ju om alla jämförda brännare får gå på det sätt de är byggda för - samt i optimala förhållanden för respektive brännare, sedan kan man börja titta på verkningsgrader... Då är knappast skillnaden i verkningsgrad så stor.
En annan tveksamhet i broschyren är att man påstår att knappast någon aska bildas. Tittar man sedan närmare så ser man att brännaren larmar redan efter 400 kg pellets för att stanna automatiskt efter 800 kg!!!
De mängderna är ju inte nån match för en modern pelletsbrännare, den jag hade kunde jag utan problem köra genom drygt 1,5 ton. Visserligen kanske inte verkningsgraden var den bästa i pannan efter den mängden - men å andra sidan är man ju tvungen att åka bort ibland. Då är det viktigaste att brännaren går så länge som möjligt innan den stannar.
Blueflame är styrd med en dator och larmet för askmängden är givetvis programerbar. Angående verkningsgraden så tror jag inte de är helt fel ute. Genom att den går med låg effekt så kan man få hyfsade gångtider även när det är litet effektuttag (och därmed verkningsgrad). Min brännare gick på 3.2 kg per dygn i sommras. Skulle vara intressant att se vilka andra brännare som ens varit igång under sommaren.snubblaren skrev:Njae... Blue Flame verkar leva lite farligt med sin marknadsföring.
Vi hade 2,7 kg/dygn som snitt sommras (juni, juli, augusti 250 kg) då kördes de lite värme i juni..
- Stugsittaren
Hur var det med underhållet under denna tid? Sotade det igen flamkännare eller något annat?
Med tanke på din ack tank gick brännaren ganska sällan antar jag. Har du koll på hur ofta brännaren gick och hur länge den brann?
Om inlägget va menat till mej så sotade jag brännare o panna den 10/6 o nästa gång den 13/10 pga att de va brandskydds koll den 14/10.. Om det inte varit för kollen skulle de varit dags att göra detta i slutet på denna vecka.. Annars rörde jag inget under denna tid..Stugsittaren skrev:Hur var det med underhållet under denna tid? Sotade det igen flamkännare eller något annat?
Brännaren gick var 36-40:e timme o den gick 2 timmar/gång när det endast behövdes vv.. Hade tanken varit ordentligt isolerad skulle man klarat sej dubbelt så länge mellan varje driftstillfälle..
