Ryker in i pelletsanläggningen?!? albin/ecotech
john_redforsen
Inlägg av john_redforsen »
Hej...
Har en Albin treo 330 och en eco-tech brännare som vi fick installerat fär cirka 1 månad sedan. Hade oljepanna innan.
Sotade hela rasket för mindre än 1 vecka sedan...men..idag...blir nån form av baksug så all rök kommer in genom eco-techen...får inte nån ordning på det. Vad gör man ???brandlarmet skriker å värmen sjunker.. :shock:
Mvh//John
Albin Treo 330/ EcoTec D1-14kw
Verkar som om ditt drag var lite dåligt. För det kan väl inte vara så att slussvingarna REDAN är dåliga på en brännare som är en månad gammal?
Eller den kanske är begagnad? Om så är fallet så är det nog dax att byta slussvingar.
Clearsmoke
Inlägg av Clearsmoke »
har också en Albin trio 330 (DL). Kolla att inte flygaska har proppat igen övergången från pannan till skorstenen. Kolla även att pannspjället är helt öppet och att luckorna till veddelen sluter tätt.
/Clearsmoke
john_redforsen
Flygaska hade proppat igen där du beskrev....så tack !!!! Nu funkar det igen.
Hur byter man slussvingar ?? Brännaren är beg och förra ägaren har inte
bytt slussvingarna.
Är detta krångligt ?
Vad kostar dom ?
// tack för era utmärkta svar !! :D
Mvh//John
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Har du läst detta det fanns längre ned i en topic :wink:
Om byte av slussvingar http://www.kruse.st/pellets/ecotec/BYTESLUSS.pdf
Finns mera att läsa här http://www.kruse.st/pellets/ecotec/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
john_redforsen
he he.....suveränt !!!
:mrgreen:
Mvh//John
