Slang till brännaren?
Galne-Gurra
Inlägg av Galne-Gurra »
Var kan jag köpa slang till min pellestbrännare,slangen sitter mellan f-skruv och brännare.
Den skall vara min 77mm-max 80mm i innerdiameter,kollade hos den lokala rörnissen,men han hade bara den smalare blå varianten.
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
Netman
slang
Inlägg av Netman »
Kolla med byggfirmorna eller järnaffären. Vår lokala järnaffär har,men dom e dyra.. 164kr/m för en 50slang. Jag fick på jobbet en bit från spånutsuget, funkar lika bra..den smälter när den skall..ler
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Jag tänkte köpa en rulle 63mm på Eurovac.
De har en grön slang som jag tror är rätt typ, men jag har inte kollat om den smälter när den skall. Därför har jag inte beställt ännu...
Kan inte kopiera den rätta länken, men:
www.eurovac.nu
Välj "Produkter"
Välj "rörsystem/tillbehör"
Välj sedan slang i menyn så hittar du den en bit ner
Finns i olika dimensioner
Vill minnas att 63mm kostade 140kr/m
//MatsH
Galne-Gurra
Idag var jag till grannstadens rörfirma,dom hade inte den dimensionen jag behöver,men han kunde fixa från Eurovac,enda problemet är att jag måste köpa en hel rulle.
Rörisen ville inte ta hem en rulle och sälja som metervara,kunde bli svårt att bli av med resten sa han.
Jag behöver inte 20meter bara 2meter :(
Byggår 1901.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Knepigt...Den jag pratade med på eurovac sa att det var kapad längd.
Tyvärr är de fel dimesion för att jag skall skaffa en hel rulle...
Kolla med brännartillvekaren, så kanske de kan skicka de metrar du behöver.
//Mats
Galne-Gurra
MatsH skrev: Kolla med brännartillvekaren, så kanske de kan skicka de metrar du behöver.
//Mats
Det blir svårt då Albin Pannan har gått i KK... :(
Byggår 1901.
Clearsmoke
Inlägg av Clearsmoke »
tycker mej kunna hitta tydliga likheter på min Albin trio panna och Thermias Tric. Kanske var Thermia inne och "tog rätt på" vissa konstruktioner/produkter då Albin upphörde ? Kan vara värt ett försök ?
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
:oops: Good Point
