PelConfig, kan inte koppla upp mej.
Startade om datorn och nu är det så där igen att jag inte kan logga min biona med pelconfig.
Förra gången var det i bios och IRQ som skulle reserveras för icke PNP enheter men nu är det inte det,
trycker på anslut och efter en stund så kommer rutan upp där man ska välja com port "the configred serial port is not valid. please choose another port"
så väljer man com1 då står det ie_opem - device already open..
vad kan man göra åt detta, verkar som nåt annat program andvänder porten redan..
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
- Ungskog
hej man kan inte ha för lång kabel mellan brännaren och datorn .jag hadda en kabel på 20meter å det gick inte . för jag har mitt pannrum i ett uthus och datorn inne i huset . men jag kortade ner kabeln o satte en gammal dator i pannrummet nu funkar det fint . annars låter det som det är fel i datorn. där räcker inte mina kunskaper till när det gäller datorer
ägare av biona2000 sedan20020510
Tjena
troligen har du nått annat program som har porten öppen..
Du råkar tex inte ha nått prog till mobiltelefonen eller palmpiloten som använder com porten?, så fall stäng av det
Det finns nån applikation som kan tala om vilket program som har porten öppen, men jag kommer inte ihåg va det heter på rak arm.... (hade det varit linux hade det varit enkelt
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Tobben, jo det är något program som är snabb att sno porten,
men jag var snabbare nu
så fort jag loggade in så startade jag pelconfig och åd gick det bra..
Tobben, är lite intresserad av ditt program, finns det möjlighet att beta köra det.. är lite trött på pelconfig
Markus Andersson
Tja,
Först o främst måste du köra linux..
(eller kanske cygwin för windows)
Sen är där en del saker som inte är automatiskt än..
Men när jag får inspiration fixar jag nog det med..
tobben@hem /usr/src/serial# ldd adrserial
libncurses.so.5 => /lib/libncurses.so.5 (0x4001c000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4005e000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
+ gnuplot 4.xx för att få till grafer.
Hoppsan!
Har du lust att utveckla detta lite? Har sanslöst med bekymmer med min brännare och skulle behöva kunna logga lite. Törs inte låna ungarnas speldator så länge till.....
/Johan
/Johan
Tobben skrev:tobben@hem /usr/src/serial# ldd adrserial
Tyvärr har jag inte haft tid att göra klart programmet.
Så det är rätt oanvändbart just nu + att jag hade en diskcrash så den mesta koden är bort ändå.
Får se när jag får mer tid/lust att göra detta...
Tråkigt att jag inte kan hjälpa dig.
usch
TaskigtTobben skrev:Nja,,, jag hade "glömt" att koden låg på den disken,, så jag visste inte att jag var av med det förrän det var försent.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
