Hur ofta sotar ni?
Hur ofta sotar ni?
I min panna så stiger rökgastempen ca: 50 grader efter 20 säckar pellets (320kg) är det normalt att behöva sota tuberna så ofta eller är min brännare inte rätt justerad??
Kör med 4 fullängdsturbulatorer 75 cm i och har 150 gr i temp nysotad.
/Pete
/Pete
Värmebaronen Star 75 cm turbulatorer och Viking B16GL Mafa mini och Såbi säck
Fredrik Wizard
- Prima virke
Re: Hur ofta sotar ni?
Du har bionordic brännare så jag vet inte hur det är.Pete skrev:I min panna så stiger rökgastempen ca: 50 grader efter 20 säckar pellets (320kg) är det normalt att behöva sota tuberna så ofta eller är min brännare inte rätt justerad??
/Pete
Medan din Star panna har jag samma. jag gör varandra att sota i turbulator. Det är bara att ta bort tubar och borsta. inte svårt.
Min rökgastemp. har stigit nu strax 50 grader, och har kört ca 2000 kg nu från sept. -05
Senast sotning skorsten i augusti -05, Sotning kommer under februari.
Så det borde va inte rätt installerat på din Bionordic brännare.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- GoForIt Pellets
Jag sotar ungefär efter att jag har tömt min MAFA Minisilo som rymmer 200 liter ungefär. För tillfället innebär det cirka 1 gång per vecka.
Då har rökgastemperaturen stigit cirka 30 grader. Från cirka 140 till cirka 170 ungefär.
Egentligen kunde jag nog dröja lite ytterligare av rökgastemperatursorsaken, men jag gör det ändå i samband med rengöring av brännaren (för att förebygga driftsproblem) eftersom det bara tar någon minut. På köpet får jag ju en bättre verkningsgrad, för ju mer rena tuber desto högre verkningsgrad.
Jag har två fullängdsturbulatorer i. Min JOKER har tre tuber, så den mittersta är tom. Annars får jag allt för låg rökgastemperatur och problem med överttryck i brännkammaren.
Manin skrev:
Fredrik Wizard skrev:
/Pete
Det låter helt otroligt att du kan köra så många kilo utan att sota tuberna, har du kollat om det är mycket sot på rökgas tempmätaren eller så är min brännare helt åt skogen inställd....jag tycker att jag har en vettig förbrukning, cirka två säckar per dygn nu, värmer 250 kvm 60-tals kåk, kanske dags att investera i en sottalsmätare som du har Manin...Min rökgastemp. har stigit nu strax 50 grader, och har kört ca 2000 kg nu från sept. -05
Vad har du för brännare och panna??Kör ca 500 kg sen får jag sota
/Pete
Jag sotar turbulator varandra vecka.Pete skrev:Manin skrev:Det låter helt otroligt att du kan köra så många kilo utan att sota tuberna, har du kollat om det är mycket sot på rökgas tempmätaren eller så är min brännare helt åt skogen inställd....jag tycker att jag har en vettig förbrukning, cirka två säckar per dygn nu, värmer 250 kvm 60-tals kåk, kanske dags att investera i en sottalsmätare som du har Manin...Min rökgastemp. har stigit nu strax 50 grader, och har kört ca 2000 kg nu från sept. -05
/Pete
Och sotade skorsten sist i augusti -05. och har stigigt med 50ºC.
Då i augusti hade nysotat i skorsten och stod då på 160ºC och nu är jag på 210ºC Därför det är dags att komma hit sotaren.
Jag kollade inte hur mycket förändring grader när det gäller turbulator.
Ja det behöver du eller röris att kolla sottalsmätare. så att den skall förbränning på rätt kvalitet.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Inte märker jag nån skillnad på rökgastempen om pipan är ny sotad el ej för det är ju pannan som tar upp värmen..manin skrev:
Ja så är det hos mig. Jag skall notera vad min rökgastemp. före och efter sotning i pipan så får du se under februari.André skrev:Inte märker jag nån skillnad på rökgastempen om pipan är ny sotad el ej för det är ju pannan som tar upp värmen..manin skrev:
Men André du sotar ju ofta i sin pipan därför du inte märkte det, Prova då låt bli sota i pipan fram till ex Maj. så märker du att rökgastemp stiger med runt ex 50ºC och sotar den i pipan då märker du det.
Eller din panna är för bra förbränning alltså inte mycket sot som inte hamn fast på pipan.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
bäst att förtydliga så inga missförstånd uppstår.
Jag "ekonomisotar" pannan minst 1ggr i veckan.
Askar ur brännaren, sotar pannan och tuberna.
(Allt som sitter före rökgastermometern).
Sotning sker när rökgastemp har stigit med ca 50gr.
ca 200 före och 130 efter sotning, kör på låg effekt.
Sottalet ligger mellan 0 och 2, beroende av när jag testar.
Pipan tar sotarn.
Pipan tar sotarn.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Nja så ofta är det inte nu senast va det i slutet på oktober o gången innan va i början på feburari.. Pannan sotar jag beroende på förbrukad pelletsmängd t.ex så sotades pannan i början på juni o gången efter i slutet på oktober nästan 5 mån.. Har sotat 1 gång efter att sotarna va här i oktober..manin skrev:
Ja korrekt.kenhje skrev:bäst att förtydliga så inga missförstånd uppstår.
Pipan tar sotarn.
Det var vad jag menade när det gäller 50ºC och så det skillnad temp. före och efter sutning, det påverkar.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
På tal om sotning.
Jag har lite svårt att få till riktigt stabil förbränning genom hela eldningscykeln. Pga ojämn matning så blir det ca 10% av tiden lite sämre förbränning, det ryker lite ur skorstenen också ca 10% av tiden.
Nu till min fråga. Hur ser era pannor och turbolatorer ut vid sotning? Är era panor och turbulatorer helt vita inuti när ni sotar eller det finns lite svart sot här och där också? Det mesta i min panna är vitt, dock inte överallt. Mina turbulatorer är vita 2/3 delar och svarta på översta 1/3 delen. Sotar min brännare för mycke eller är detta ok?
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
- GoForIt Pellets
Mina turbulatorer är vita 1/3 del och svarta resten.
Jag har i stort sett aldrig någon synlig rök i skorstenen, med undantag för precis vid uppstart och värmeflimmer vid kyla.
Edit: Direktcitering borttagen. Undvik citera-knappen vid svar rakt under aktuellt inlägg. / Roli moderator
På mina turbulatorer är det ca 3/4 som har vit sot resten(övre delen) har svart sot. På insidan av pannluckan är det vit sot ,väggarna i brännkammaraen har grå sot,taket i brännkammaren har svart sot,området runt turbulatorerna har svart sot.
Jag sotar med olika intervall beroende på förbrukning.På sommaren sotar jag var 3e vecka,På vintern sotar jag varje vecka.
Jag har bytt brännarrör och har den nya tjockare modellen.Vi får se hur länge detta håller.
Enl rykten skall ett nytt roster vara på gång.Någon som sett detta?
Kör ni era pannor på pellets eller el på sommaren?
Värmebaronen "Joker"+Viking Bio+Mafa mini förråd -07,
Panasonic Luft/Luft Värmepump,
Jötul braskasett
Jötul braskasett
