Ni med pellets vad förbrkar ni per år i ström?
DanielPiteå
Inlägg av DanielPiteå »
Vad har ni för årsförbrukning av ström inklusive allt?
Vad drar pellets anläggningen??
MVH
daniel
Förra året var det 6200 kWh inkl. allt. Vad pelletsanläggningen har förbrukat i den uppgiften vet jag inte.
Vet inte heller vad pellets anläggningen dragit men totalt -05 gick det 3473 kWh... :D
Fick just räkningen för dec (har fjärr avläsning) då va förbrukningen 411 kWh då det är mycke belysning i juletider mot t.ex juli 152 kWh..
ztz
Inlägg av ztz »
Jag har cirka 30 kWh per dag i hushållsel, blir väl en 10-11000 kWh per år. Pelletsanläggningen står nog för inte mycket liten del av detta.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
kenhje
Inlägg av kenhje »
ca 5600kwh per år inkl allt.
Vet inte hur mycket som är pellets av detta.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det går väl att räkna ut om man vet hur mycket brännaren går och ungefär hur många starter den gör.
Förbrukningen brukar ligga runt 60W när brännaren går verkar det som, sen drar ju tändelementet lite mer 600-800W ungefär.
Micke
lp75
Inlägg av lp75 »
~7000kwh då har jag 4kvm el-golvvärme i hallen. Har dock en radiator där för uppvärmningen. Har en dator som snurrar dygnet runt. Kör "aldrig" kupe/motorvärmare då jag har bilarna i garaget. Värmer varmvatten med pellets även på sommaren.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
wertok
Inlägg av wertok »
André skrev:Vet inte heller vad pellets anläggningen dragit men totalt -05 gick det 3473 kWh... :D
Hur många är ni i hushållet?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
2 vuxna o en 3 åring..
wertok
Inlägg av wertok »
Imponerande låg förbrukning, elmätaren kan inte gå rätt eller?
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Den installerades ifjol ( 7 mars) o de blev då inte högre förbrukning än med den tidigare från -96..
Men jag tror skellefteå kraft mistänkte att ja kopplat förbi nått så dom va o kolla mätaren flera ggr o satte även en mätare i skåpet vid vägen men allt va tydligen ok.. :D
Nästan alla fönster o taklampor är lågenergi o fönsterlamporna på timer som o går mellan 15 o 23:30 nu på vintern..
wertok
Inlägg av wertok »
Mjoo lågenergilapor i all sin ära nyttan med dom kan man väl diskutera men hur som helst är det ju maskinerna i hemmet som drar mest. Men jag antar att ni har samma maskinpark igång som alla andra barnfamiljer med kyl, frys, disk och tvättmaskin som går allt som oftast eller?
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
snillet
Inlägg av snillet »
cirka 6000 ,varav cirka 400är driften av FTX aggregatet men det tjänar jag in med råge ändå 8).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Eric Hjalmarsson
Inlägg av Eric Hjalmarsson »
Du tänker på att de som inte blir ljus blir värme och värmer huset?
Funderar på om inte värmeeffekten som avges är dyrare än att värma med pellets? Om jag tänker rätt så borde lågenergilamporna spara lite energi.
Jag har faktiskt inte kollat vad våran förbrukning har varit. Mede den gamla panna som läckte värme som ett såll så fick vi 10000 kwh / år. fast då med 3-4 månader eldrift av varmvatten (och trasig shunt).
Tittar jag på vad medelförbrukningen är från 1 Nov tills idag, så kommer årsförbrukningen bli 6000Kwh, Dock blir det ju ganska snett, eftersom det är de mest energikrävande månaderna. gissar på strax under 5000Kwh. (Elbolaget tar dock fortfarande betgalt för en prognos på 10000Kwh. Trots att jag skickat in en ny avläsning ;(.
Förresten, har ngn kolla elmätaren varje månad och sett hur mycket hushållsel det går (i procent) varje månad?
Equinoxe
Inlägg av Equinoxe »
Jag har en beräknad elförbrukning på 9000 kWh/år som de förra ägarna gjorde åt med. De körde på elpatron under sommaren. Under de fem månaderna vi haft huset så ligger vi än så länge ca 500 kWh under mot elverkets beräknade och då körde vi 1,5 månader med elpatron innan pelletsen installerades. Jag skickade in en avläsning i förra månaden, men hittills har de inte räknat av det. Under september och halva oktober förbrukade vi 60 kWh/dygn i snitt med elpatronen. Nu ligger vi runt 15-20 kWh/dygn med pellets.
Jag vet inte om det är så hos alla elbolag/elnät. De är lite fula när det gäller den beräknade förbrukning hos oss. Under vinterhalvåret räknar de automatiskt upp den beräknade förbrukningen, och det är ju då elen är som dyrast. På sommarhalvåret beräknar de en lägre förbrukning. Då kanske man inte orkar att elda pellets utan värmer vattnet med elpatronen. Om man inte kör med elpatron alls så drar hushållet i stort sett lika mycket året om. Självfallet är den ordinare årliga avläsningen på sommaren :evil: . Det innebär att man betalar mer för el som man inte förbrukar under vintern som sedan dras av när elen är som billigast, antingen genom att man kör elpatron eller att man får tillgodo vid sommaravläsningen. Om man själv inte håller på att läser av mätaren och skickar in till nätbolaget så blir man svinnad på några hundringar varje år. Jag hoppas att de snart byter till digital elmätare med automatisk månadsavläsning...
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
