Nu har jag tagit fingrarna ur och skaffat en rökgasfläkt, det blev en ZRS180. Det lär slå lock för öronen om man inte har en tyristor på den så man kan sänka farten på den rackaren
Kanske bra när man ska sota, då blåser sotet ut genom skorstenen till alla glada grannar
Som jag fattat det så kan man koppla in rökgasfläkten i Bionans styrenhet, den blå lådan. Men vart kopplar man in fläkten så den går när brännaren går?
Biona 2000 och en CTC 265 från -70 talet
Draglucka Z150 och rökgasfläkt ZRS180
Jag förberedde för det en gång men har ej behövt köpa en
rökgasfläkt. Kommer inte ihåg vilken det var men det är
enkelt att prova,starta pelfig(status utsignaler) där bockar
du i rökgasfläkt så ser du vilken som ger ström(1-4).
Sen hade jag ett murr relä(tillslags relä) som drog.
Jag tänkte om det var något särskillt stift som styrdes av PelConfig, då ska jag ta fram multimetern och mäta lite. Det var lite luddigt i manualen om det var någon särskilld anslutning som var reserverad för fläkten.
Tack för alla svar
