Dags för ny panna
Dags för ny panna
Jag ska köpa en ny pelletspanna och väljer mellan följande:
- Thermia Biomatic+ för 55000kr
- CTC EcoFlex för 50 000kr
- Nibe Pellux+Bequem 20D för 40 000kr
Just nu lutar det åt Nibe Pellux för att den är billigare och verkar ha en enklare och robustare konstruktion. Att man får tömma askan och rengöra den varje månad får man väl stå ut med!?
Någon som har någon bättre ide???
IVT HT Plus C/11, 190m Energibrunn och Fläktkonvektor i källaren
- Stor entusiast!
40000:- för pellux/bequem 20D då tycker jag du ska köra på de alternativet...
Ok du måste tömma asklådan efter ca 1 ton pellets o tömma en låda är ju inte så jobbigt..
Vad jag sett o hört verkar pelluxen va lätt sköt i övrigt så det kan nog va en riktigt bra affär till de priset för jag tror inte du kan få tag på så "underhålls fri" anläggning till bättre pris..
- Stor entusiast!
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Alla har nog inte plattvärmeväxlare i detta gänget.
Focus har kamrörs-slinga (ytförstorade kopparrör).
Det finns liksom inte så många alternativ om man inte vill ha en Jättepanna som har inbyggd beredare.
Det funkar bra med plattvärmeväxlare. Jag har en Baxi VXB 53 tappvattenautomat kopplad till en Diom panna med 300 liter vatten. Jag har aldrig haft dåligt med varmvatten. Ändå är det ett hyreshus med 3 lägenheter.....
Håller man temperaturen uppe på pannan och har ordentlig vattenvolym så är det mycket effektivt.
Var inte rädd för stor vattenvolym i pannan för att det ger "förluster" och att en acktank är så mycket bättre isolerad.
Debatten blir löjlig när man tittar på vad en acktanksinstallation kostar med laddomat, rör, kopplingar osv.. Det är svårt att komma under 15000 kr. Det får man 8-9 ton pellets att förlora i isolationsförluster för.
En acktank är enligt mig enbart ett alternativ om man kör en brännare som inte har automatisk tändning alternativt att man vill komplettera med sol eller annan värmekälla.
Slutsats: är du rädd för varmvattenbrist så köp en panna med stor vattenvolym och stor plattvärmeväxlare alternativt lång slinga.
Nja det är väl snarare tvärt om eftersom den får långa stillestånd med acktank..elvis skrev: En acktank är enligt mig enbart ett alternativ om man kör en brännare som inte har automatisk tändning alternativt att man vill komplettera med sol eller annan värmekälla.
Det ska inte va några problem med vv..gorsun skrev:Hur är varmvattenkomforten på dessa pannor???
Har hört en del negativt om dessa plattvärmeväxlare!?
Plattvärmeväxlare ska du inte ha om du har kalkrikt vatten annars är plattvvx bättre än vvslinga..
Det blev bergvärme istället
Blev ingen Pelletslösning, Dom offerter jag fick in motsvarade inte mina förväntningar, alla över 100 000 med bulkförråd.
Det blev en bergvärmelösning i stället.
Jag valde IVT HT Plus C/11, borrade 190m och satt in en fläktkonvktor i källaren för att säkerställa ventilationen.
Allt som allt gick hela klabbet på drygt 150 000 inkl utforsling av gammal panna.
Elpriset her jag låst på 5 år till 40öre/kwh. Räknar med att spara 25000 per år jämfört med min gamla 60-tals panna!
Så nu skall jag flytta över till bergvärmeforum istället *ler*
