alarm max termostat el
Får "alarm max termostat el" ibland när pannans elpatron körs, nån som vet om det går att fixa själv?
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
Det kan vara fel på överhettningsskyddet, klena ledningar eller för stort motstånd till optokopplaren. Du kanske kan kontrollera med att mäta spänningen mellan L1 på kretskortet och nollan och kontrollera att det är 230V växelspänning. Ta det försiktigt och bara om du förstår och är van vid detta! Är det inte konstant och jämn spänning (även vid tillslag av elpatronen) är det fel på överhettningsskyddet eller på spänningsmatningen, säkring, klena kablar eller annat. Annars kan det vara fel på brännaren, kanske ett av motstånden är för stort till optokopplaren som sitter under L1.
Johan i Borlänge
Fick samma larm i förra veckan (max termostat el) under julhelgen. Passade utmärkt eftersom vi dagen efter skulle åka utomlands på 1 veckas semester...
Eftersom det var julhelg fanns det naturlightvis ingen support tillgänlig hos ÅF utan löste detta genom att köra bränsleval enbart pellets samt ställa in termostaten på sparläge.
Fick ett samtal 3 dagar in på ledigheten från släktningen som hade fått i uppdrag att kolla till pannan att det fanns ett nytt larm: "Blockering Bränsletillförsel" vilket hade inneburit att vi inte hade någon värme alls i systemet med 10 minusgrader utomhus...
Släktingen lyckades (efter mitt tips från denna tråd) lokalisera elfelet till en säkring som hade gått och kunde därefter starta om pannan på enbart el.
Problemet med pellets tillförseln kvarstår och väntar nu på besök från ÅF för att åtgärda.
Varför flyttade vi ifrån lägenheten...?
- Stugsittaren
Hur länge har du haft pannan?jezper skrev:Problemet med pellets tillförseln kvarstår och väntar nu på besök från ÅF för att åtgärda.
Re: alarm max termostat el
Nu har installatören varit där och kollat, var fel på max termostat alarmet för elpannan, byts ut om 1-2 veckor.patrick skrev:Får "alarm max termostat el" ibland när pannans elpatron körs, nån som vet om det går att fixa själv?
