Viking 9990 på CTC 2200 Trio?
Har lyckats fixa en ny (!) Viking 9990 Pelletsbrännare från Bionordic för en MYCKET billig pennig och undrar om och hur man går till väga vid installation. Hur många turbulatorer behövs? Hur skall dessa placeras?
Kan man koppla in den direkt och köra på oljebrännarens termostat?
Har letat överallt HJÄLP!
Han heter energibiten och är med oss i gänget.
Han är expert på Viking brännare.
Så du kan testa skicka mail PM till honom fråga om få beskrivning hur det går om han har tid.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Re: Viking 9990 på CTC 2200 Trio?
Hej! Jag har en Viking B16, den kopplade jag in på oljebrännarens termostat som jag ställde på max för att sedan kunna köra med brännarens tempgivare.sjoluan skrev:Har lyckats fixa en ny (!) Viking 9990 Pelletsbrännare från Bionordic för en MYCKET billig pennig och undrar om och hur man går till väga vid installation. Hur många turbulatorer behövs? Hur skall dessa placeras?
Vet iofs ej vad som skiljer 9990 och B16.......
Tmv Atack 2000 med Viking B16-04. Plastfats förråd 205 liter och Såbi säck. Nu oxå CBJ shuntautomatik inst. feb 06.
Varför ungefär lika brånnare
Viking 9990 är väl bara en lite äldre modell än B16 om jag inte har helt fel!!.
Ett tips är att du ringer till CTC och frågar var de rekomenderar att du sätter brännaren, Har själv enn 2200 trio med en Janfire, följde först rörkrökarens rek och satt brännaren i oljedelen, fungerade skapligt men litet askutrymme. Flyttade sedan till askluckan (CTC:s rekomendation) fick större askutrymme samt lägre förbrukning (rökgas 30-40 grader lägre, kom aldrig lägre än 220 grader med alla turbulatorer i när den satt i oljefacket). Man måste lyfta ur keramiken i botten för att få plats med en brännare i askluckan, men det är gjort på 10 minuter.
För min del så fungerar det bättre i veddelen
Janfire Flex-A på en CTC 2200 TRIO
150m2 i två plan med källare (75m2)
Byggår 1947 i södra värmland
Hysteres 60-85 grader
Tarnbrant skrev:Ett tips är att du ringer till CTC och frågar var de rekomenderar att du sätter brännaren, Har själv enn 2200 trio med en Janfire, följde först rörkrökarens rek och satt brännaren i oljedelen, fungerade skapligt men litet askutrymme. Flyttade sedan till askluckan (CTC:s rekomendation) fick större askutrymme samt lägre förbrukning (rökgas 30-40 grader lägre, kom aldrig lägre än 220 grader med alla turbulatorer i när den satt i oljefacket). Man måste lyfta ur keramiken i botten för att få plats med en brännare i askluckan, men det är gjort på 10 minuter.
För min del så fungerar det bättre i veddelen![]()
Har själv en CTC2200 med en vikingbio, några små frågor:
Vad har du för lucka som brännaren sitter i?
Använder du någon distans så att brännare hamnar längre ut från pannan
tex som när man montera brännaren i oljefacket?
//Jocke
/Jocke
CTC 2200 Trio -97 Viking Bio -05
Jag har ju inte en Vikingbio utan en Janfire Flex-A, så jag vet inte hur din brännare skall sitta.Tarnbrant skrev:
För min del så fungerar det bättre i veddelen Razz Razz Razz
//Jocke
Men jag gjorde iaf så här:
- Knackade ur sprintarna till askluckan och lyfte av den.
- Tog ur de två keramiska stenarna som veden skall brinna på.
- Tog ur keramiken och isoleringen i botten av askutrymet.
- Bockade till en 1mm plåt som passar i botten för att lättare kuna hantera askan (överkurs)
- Skruvade ur de tre skruvarna som håller askluckans infästningsram
- Tog en 3mm plåt med hål för brännaren (finns med till Janfire vid lev.) och märkte ut var skruvhålen satt, borrade dessa hål även i plåten
- Letade upp tre längre skruv (M6 tror jag) och skruvade fast plåten över askluckans ram (tätade med packning) (fick skära ut för gångjärnen i plåten)
- Tätade dragluckan med mineralull
- Snäppte fast brännaren och startade (totalt ca 2 timmars jobb)
Eller för att ge ett snabbt svar: Nej jag har ingen distans, bara en plåt. Flex-A hamnar fortfarande låååångt från pannans bakre vägg.
Allt fungerar bra, lägre förbrukning och bättre askutrymme, detta oavset vad tillverkare och rörmokare har sagt.
//Anders
