CTC 1100 & Thermia Bequem 15
Macke
Inlägg av Macke »
Jag har installerad en Bequem brännare i min
CTC 1100 och har läst en del, framförallt om
rökgastemperaturer och kondens i skorstenen.
Ligger med en rökgastemperatur på runt 170 g i
vinkelröret. Är lite orolig, någon som har
erfarenheter och tips?
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Låter bra. Jag kör likadant och det fungerar bra. Ger hög verkningsgrad. Har du alla turbulatorerna i? Vilket skorstensdrag har du? Fungerar brännaren bra i denna panntyp? Själv har jag en Janfire Flex-a med alla turbulatorerna i och det fungerar bra. Kan bli lite problem vid dålig pellets som ger mycket flygaska som sätter igen.
Macke
Inlägg av Macke »
Enligt rekommendation (från CTC) kör jag
med 5 turbulatorer (plockat ut 4 i hörnen).
Hur mätter jag draget?
Ulf Rasmusson
Hejsan!
Så sa de till mig med men släng i alla och se hur det fungerar....där du har plockat bort turbulatoer där rusar rökgaserna och du får stora förluster. Det finns en mätare som mäter skorstensdraget....är det bra så kan du lätt ha alla i...
MVH
Ulf
Macke
Inlägg av Macke »
Skall kolla rökgastempen först, är den OK kan jag
ju plocka i turbulatorerna igen. Skall kolla det där
med dragmätare. Tack för tipsen.
