Jag har installerad en Bequem brännare i min
CTC 1100 och har läst en del, framförallt om
rökgastemperaturer och kondens i skorstenen.
Ligger med en rökgastemperatur på runt 170 g i
vinkelröret. Är lite orolig, någon som har
erfarenheter och tips?
CTC 1100 & Thermia Bequem 15
Gå upp på taket o kolla rökgastempen där..
Om den är över 65 grader 50 cm från toppen ska det inte vara några problem med kondens..
Har du motdragslucka så sänks daggpunkten med 10 grader i toppen = 55 grader..
