Den startade på första försöket med fabriksinställningarna och jag lät den gå på full effekt tills pannan o accumelatortanken var varm. Rökgastempen låg då mellan 200-250 grader.
Efter detta har jag provat att köra den på lågeffekt då det endast är nollgradigt ute. Jag stegvis sänkt bränslemängden samt ökat lufttilförseln. 2 ggr har jag sotat ur pannan och det har då varit mycket aska (på bara 2 dygn) och den har varit helt svart.
Borde ju vara rätt väg tycker jag att fortsätta minska bränsletillförseln o öka luften tills askmängden minskar och färgen blir gråaktig. Det syns ingen rök från skorstenen och rökgastemperaturen har blivit lite väl låg kanske, ca 120-130 grader. Kör jag den på full effekt med dom inställningar jag har nu blir rökgastempen ca 150 grader.
Någon som har några synpunkter eller tips på detta?
Det bästa är väl kanske att låta en installatör justera brännaren men det verkar svårt att hitta någon som är villig att göra detta när man installerat den själv, och då till givetvis en så låg kostnad som möjligt.
