USEL pelletsförbränning! Exklusiva bilder!
Prova annan pellets ?
Jag har ett par kompisar som för några år sen fick hem pellets
som inte gick att använda. Problemet stavades flamskyddsmedel.
Pelletsleverantören hade fått tag på spån från rivningskåkar innehållande
flamskyddmedel. Det blev mest bara en massa kolande av det hela.
Givetvis så fixade leverantören så deras förråd blev tömda och ny pellets leverades.
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
Inställningsproblem?
Ursäkta mig lite!
Men du måste ju ha köpt din brännare nånstans, eller? Vad säger dom?
Det måste ju finnas garanti på skiten, eller? Kontakta tillverkaren eller säljaren!
Och för guds skull skaffa en vettig installatör med ett ett instrument istället för att hålla på och fippla med prylarna själv. det kanske kostar en eller 2 h men de pengarna har du tillbaka i minskad förbrukning och problem på nolltid!
Sitta och titta på brännaren i ett dygn och ändra inställningar
hallå eller.
översätt det dygnet i pengar så kan installatören komma flera gånger.
Detta gäller faktiskt inte bara dig utan många andra oxå.
Höll själv på med det oxå i början men insåg snabbt att det lönar sig att ringa en expert med rätt prylar.
Ha det
Ha det
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
kinokosmos
- Gallringsobjekt
Självklart har Eurofire/Baxibrännaren installerats av en fackman. Dessvärre var det något fel på rökgasinstrumentet och de hade inte möjliget att ställa in med hjälp av detta. Nästa vecka kommer de igen med ett fungerande instrument. Det jag blir fundersam på är ju att jag och andra förståsigpåare har provat snart nog alla kombinationer av luft/pellets som går. Alltid samma resultat. Bara effekten varierar. Har även provat olika pellets, Statoils säck och Flex Heat.
PV Compact 20, Egor V-25UB, Coiltech LVDV, 300m2 lageryta
Har du elpatron på pannan så utnyttja den tills att du får utrustningen justerad. Ge tusan i och laborera med nått när du inte har kunskaperna. Hade jag varit installatören så hade jag ej startat brännaren åt dig förrän den var kontrollerad vid förbränningen.kinokosmos skrev:Självklart har Eurofire/Baxibrännaren installerats av en fackman. Dessvärre var det något fel på rökgasinstrumentet och de hade inte möjliget att ställa in med hjälp av detta. Nästa vecka kommer de igen med ett fungerande instrument. Det jag blir fundersam på är ju att jag och andra förståsigpåare har provat snart nog alla kompinationer av luft/pellets som går. Alltid samma resultat. Bara effekten varierar. Har även provat olika pellets, Statoils säck och Flex Heat.
Men men det finns gott om rötägg ibland installatörerna.
kinokosmos
- Gallringsobjekt
Det som slår mig efter att ha varit på detta forum sen i December att att
det verkar vara många sk " kvalificerade installatörer" som inte vet vad dom pysslar med. Vi konsumenter måste ställa högre krav så att det blir bättring ute i pannrummen. Det borde vara av intresse från säljarna att ha kunnigt folk ute.
Det kan vara så att det är andra fel också, men med ett rökgasinstrument kan du se om förbränningen är helt åt skogen.kinokosmos skrev:Ni menar alltså att inställniing med instrument an göra sån skillnad? Då kanske det finns hopp? Som det känns nu så är allla varianter uttömda utan förbättring.
Som dina bilder visar så tyder det på STORA fel. Det är förstås inte ditt fel utan installatörens. Kräv en utskrift av mätprotokollet efter han har varit där.
O2 (syre) = Mäts
CO (Kolmonoxid) = Mäts
CO2 (Koldioxid) = Beräknas
Rökgastemperatur = Mäts
qA Rökgasförlust = Beräknas
Verkningsgraden = Beräknas
Luftöverskott = Beräknas
hPa Drag i skorsten = Mäts
Här ser du vad som mäts och beräknas av ett vanligt rökgasinstrument för pellets.
Inställning
Naturligtvis kan man ställa in den utan instrument men du kan ju aldrig få en optimal förbränning genom att bara titta på lågan, och det är ju det vi vill ha, eller?
Sen är det ju så att när står vid brännaren och vrider på pottarna fram och tillbaks så vet du snart inte var du är och därför är det vanskligt att stå och testa olika inställningar på måfå.
Man skall oxå veta att ibland behövs det extremt lite justering mellan bra och dåligt.
Titta heller inte för mycket på hur andra har ställt in sina brännare för det kan vara otroliga skillnader mellan anläggningarna fastän det är samma produkter, det är ju skillnad på hus och hus, var du bor, va det är för väder osv....
Var bor du kinokosmos?
Viking Bio 120211 -
Utanför Borås
Utanför Borås
Re: Inställning
Självklart har du rätt i det du skriver, men jag menar är att om man alldrig har sysslat med detta så ska man nog överlåta det till någon som kan sin sak. I detta fall om han har otur så kan det bli en rejäl smäll i pannan, till följd glödande pellets som sprutar bakåt ut i pannrummet.Lunboy skrev:Naturligtvis kan man ställa in den utan instrument men du kan ju aldrig få en optimal förbränning genom att bara titta på lågan, och det är ju det vi vill ha, eller?
Som hans förbränning ser ut så är det lätt att det byggs upp gaser i pannan och då smäller det. Inget att leka med.
logaritmen
- Stor entusiast!
kinokosmos
- Gallringsobjekt
Tacksam för alla teorier! Har faktiskt hänt att det puffat till vid uppstart. Nån sorts mindre explosion som fått dragluckan att klappa. Men annars är det inga synliga gaser alls i pannan vid "normal" drift. En av de som skuvat och trott sig veta problemet ställde ned fläkten avsevärt med effekten att den blev lite rök i pannan under förbränningen. Men det största problemet var att själva brännaren blev mycket het och överhettningsskyddet i matarröret löste ut. Har lagt upp en liten filmsnutt på lågan med lite mer fart på fläkten. (Filmat genom inspektionshålet på sidan av pannan)
http://hem.bredband.net/engsve/pellets/IMGP6124.AVI
(Bor i Tyresö)
(Bor i Tyresö)
En sak som slår mig när jag läser denna förfärliga tråd. Vet du med säkerhet (alltså helt säker genom upprepade mätningar) vilken effekt brännaren är inställd på?
Det är ju något som du själv absolut kan göra.
Sedan detta med att det skall ställas in med instrument får ej överdrivas in i absurdum som vissa inlägg tenderar göra. En van installatör gör en första grovinställning och låter sedan anläggningen gå en tid för att skruven skall stabilisera sig. Därefter görs en fininställning med instrument. Vi talar här om finlir.
Se Andrés tråd om injusteringen av hans brännare så får man mera perspektiv på detta med instrument.
I det här fallet är det ju grova fel (i fel härad) där mätning med ett instrument förmodligen skulle ge mätutslag utanför skalorna. Och då måste man börja med en manuell grovinställning först i alla fall.
logaritmen
- Stor entusiast!
Alla som läset detta.Det finns inga genvägar här i livet,speciellt när det gäller injusteringar av pelletsbrännare.
Jag anser att det är kriminellt av en installatör att inte mäta och injustrera en pelletsbrännare samt även efterlämna ett test protokoll.
Delvis för att uppfylla dagens miljökrav samt att funktionen och pellets förbrukningen blir mycket bättre.
Att tänka på är också att det är bara seriösa installatörer som gör detta.
Får man inte ovanstående text utförd vid en installation av pellets eldning
har man haft en sk. Tomatodlare i huset (inte en seriös instsllatör).
Slutligen: Dom mest seriösa pelletsbrännar tillverkarna har en obligatorisk utbildning som installatörerna måste gå.
Kan vara värt att kolla !!!!!! Författare Ing- B-Å
Min installatör/leverantör sa att de enl. yrkescodex var tvugna att lämna protokoll, utskrift av rökgasanalys, tips & idéer + minst ett återbesök.
Min leverantör, har varit här 2 ggr på ett år, för att kolla att allt ser bra ut.
Samt gjort lite efterjusteringar...
Då de även är återförsäljare för Pelletsen, så hjälper de till med optimering av brännaren då kvalitén på pelletsen ändras....
Det kallar jag service !
/Bamyl
/Bamyl
