Motdragslucka?
Motdragslucka?
Har nyligen flyttat till hus med anläggning enligt nedan (har tidigare eldats med olja och även lite med ved) och har en del funderingar bla angående motdragslucka.
Bör jag ha en motdragslucka och i så fall varför? Vad kommer jag märka för skillnad?
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Ja.
Motdragslucka är en bra investering.
Min erfarenhet är:
bättre förbränning med jämnare drag, mindre förbrukning av pellets, mindre värmeförluster vid stillestånd m.m.
Min erfarenhet är:
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
- Ungskog
Det medföljer instruktioner som anger hur den ska ställas in, det skiljer sig lite mellan olika modeller men det brukar vara en motvikt som ska flyttas x mm för att få hålla draget till max y.Just det ja, glömde en sak. Hur ska man ställa in den
Det hänger på hur draget i skorstenen är från början.
Jag har bara 3m skorsten, alltså inte ett drag i underkant av vad som behövs för pelletseldning.
Motdragslucka kan bara sänka draget om det blir för högt pga blåst eller
kallt väder.
Har man tillräckligt drag så är lucka bra förhållandevis billig investering
har dock sett att (på forumet) att de kan låta en hel del.
kallt väder.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
3m skorsten
Jag tycker du skall fixa draget innan du får en gengassmällUlf Rasmusson skrev:Hej Alla!
Om man har ett lågt skorstensdrag nästan på gränsen. Vad tycker ni då om en motdragslucka?
MVH
Ulf
BlueFlame sedan -05
Då jag sa på gränsen så menade jag 0,15 mmbar så det är OK för brännaren, men gör luckan någon nytta här? Jag har studerat draget med tillkopplad mätare och efter att jag tog bort luckan så ligger draget stabilt på gränsvärdet. Med lucka så gick draget ner säg 30% och då blev det genast lite mer kritiskt. Då jag körde oljebrännare så blev det rejäla tillslag i luckan då brännaren startade och det hördes i hela huset. Fläkten vid oljeeldning ger ju ett helt annat panntryck som påverkar skorstensdraget. Jag har varit inne på rökgasfläkt men tycker det fungerar bra så länge man inte får skitpellets, vilket jag fick senaste gången. Skorstenen fylldes med flygaska och tättade skorstenen rejält...enligt sotaren nästan helt igensatt och detta på en månads eldning.
Om ni har fått ett mätprotokoll vid installationen så borde väl installatören mätit upp draget då. Då har ni ialla fall något att gå efter. Det kan ju variera på grund av väderlek. Tänk också på att dragbegränsarna finns för olika längder av skorstenar. Det är inte bara att stoppa dit vilken som helst. Exempelvis en liten TigerX är mest lämplig för mindre kaminrör.
Här kan ni läsa mera om dragbegränsare den som vill.
http://www.koolman.se
