Solfångare och bergvärme
henrik65
Inlägg av henrik65 »
Skulle vara intressant att höra synpunkter på följande systemidé:
Jag har en bergvärmepump och funderar på solvärme. Jag har 500l genomströms-vvb med (outnyttjad) solslinga. Enklast är förstås att koppla solfångare till slingan men jag funderar på att skaffa en tank till med solslinga och använda som förvärmare till bef vvb.
Princip: Solen laddar bef vvb så att vp inte gör vv. Solfångarna växlas över till förvärmningstanken för att arbeta med så låg temperatur som möjligt. Då temperaturen i förvärmningstanken är lika hög som i vvb växlar solfångarna tillbaka till vvb och värmer den till "max". Sen värms förvärmningstanken till max.
För att krydda detta ytterligare skulle man kunna dra radiatorreturen via toppen av förvärmningstanken för att få större nytta av solvärmen vår/höst.
Och för att riktigt skoja till det skulle man kunna plattväxla värme från förvärmningstanken till borrhålet på sommaren då båda tankarna är "maxvärmda" (om hålet håller temperaturen hyggligt över åren av sig själv är inte riktigt avgjort än).
Vad tror ni?
Bergvärme Varmitek 12kW 200m, logger, 500l vvb
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
det med å ladda bergvärme borran är väl tveksamt ,men därimot så blir det ju så att borran får vila under den tid du kör med solvärme & på så vis får ju borran större möjlighet å få högre temp på vintern
henrik65
Återladdningen är som sagt tveksam. Vad tror du om att använda en förvärmningstank för att även kunna använda solfångarna då de endast gör låg temperatur? Glömde skriva att regleren ska styra solfångarvärmen till förvärmningstanken när temperaturen inte räcker för vvb.
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Mitt tips för att få ut så mycket av solfångarna som möjligt är att arbeta med hög temp på solfångarna :roll:
Det låter bakvänt men COP på de flesta VP sjunker snabbare vid högre temperatur än vad effekten sjunker på vakuumrör. Elbesparingen ökar alltså vid högre drifstemp. Max besparing vid max VP temp= lägsta COP.
Om du har COP 5 vid 20 grader har du kanske COP 4 vid 25, COP 3 vid 35 och säg COP 2 vid 55-60 grader.
Ladda acctanken med varmt eller tom hett vatten så sparar du mest el.
Du tar på så sätt bort VPns sämsta driftsfall.
Dvs använd befintlig slinga eftersom du då oftast värmer vvb vid VP maxtemp, dvs sämsta COP. Ev överskott kan du under värmesäsong antingen använda till att stödvärma brine till VP. Det ökar också COP kraftigt och minskar energiuttaget ur borrhålet. Ett annat alternativ är att förvärma returen till VP för att minska effektuttaget från din VP.
Enkel reglering och det på verkar din VP lindrigt.
Under icke värmesäsong får du räkna på brine cirkpump om det lönar sig att ladda borran. Har din solfångaranläggning stor effekt jämfört med brine VP är det bara att köra när den effekten är rejält större än effekten till cirkpumpen. Då med samma vvx som vid förvärmningen.
Men för övrigt är det bara bra med mycket acctankar. Se bara till så att du inte värmer acctankarna med VP. Det vinner du inget på.
