En kompis på jobbet har precis installerat en ny vedanläggning.
För att kunna få konverteringsbidrag måste ju en pelletsbrännare installeras.
Vad är det för regler som gäller då? Måste man hela tiden elda med pellets eller får man elda med ved.
Räcker det med att man har papper på en pelletsintallation eller förbinder man sig att inte använda sig av annat bränsle.
Måste brännaren vara P-märkt eller kan det vara vilket rassel som helst?
//Jocke
Konverteringsbidrag då man eldar med ved mesta tiden?
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
Allt behöver man väl inte berätta..
Har du bara en P-märkt brännare så får man bidraget.. Det ska gälla även t.ex om du köper en beg janfire flex-a sen håller man tyst om att det ska eldas ved..
Bidraget vid bioeldning för nybygge är lika, pannan kan va nå gammalt skrot o brännaren P-märkt..
Brännaren behöver inte vara P-märkt, bara den uppfyller utsläppskraven (det gör alla dom mera kända brännare som säljs idag), men man bör kanske kolla att det går att få fram uppgifter om utsläppen.
- Stugsittaren
Det finns också en chans att han blir återbetalingsskyldig om man kommer på att han inte konverterat till pellets.
