Bilder på CTC Ecoflexs inre
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Var på villamässa i Västerås idag och tog bl a denna bild på Ecoflexen:
internmotorn?. Var det denna motor André menade? (Där ser du också sotarviskan). Jämför med denna bild från Thermias monter. Thermias motor.
Asklådan skiljer sig lite från Thermias. Vid leverans är den fylld med prylar, men det som skiljer är att den innersta delen är lös. Förmodligen kommer det inte lika mycket aska från de sista tuberna eller nåt. Denna är nämligen inte mer än häften så djup. Det konstiga är att den hel låda skulle få plats men de kanske måste ha sin egen design. Den är lite bökigare att få ut är Thermias. Skruvknoppar istället för hantag plus att man måste ta bort huven för att tömma aska. Å andra sidan behöver man bara hantera den 2-3 ggr per år. Det tar ett slag att elda 2000 kg pellets :)
Denna bild förklarar varför tuberna är fyrkantiga. Kolla de två G-formade profilerna som tillsammans bildar 3 tuber, produktionsteknik helt enkelt.
logaritmen
Re: Bilder på CTC Ecoflexs inre
Inlägg av logaritmen »
Stugsittaren skrev:Var på villamässa i Västerås idag och tog bl a denna bild på Ecoflexen:
Hello stugsittaren!! Jag tycker att detta inlägg var mycket bra!!
Du visar verkligen alla på detta forum hur skillnaden kan vara mellan olika produkter samt tillverkare.
Jag tycker att flera på detta forum skulle vara mera som dig. Dvs.Visa mera bilder från mässor eller olika problem som vissa har..
Alltså mera bild dokumentation på detta forum...
Stugsittaren
Kul om det uppskattas, för det tar ett tag att skriva ett sådant inlägg. En deltagare på mässan undrade om jag spionerade :wink: Jag var helt klart med undersökande än en vanlig besökare. 8) Skruvade av allt som satt löst.
logaritmen
Stugsittaren skrev:Kul om det uppskattas, för det tar ett tag att skriva ett sådant inlägg. En deltagare på mässan undrade om jag spionerade :wink: Jag var helt klart med undersökande än en vanlig besökare. 8) Skruvade av allt som satt löst.
Jag förstår. Vi är överens med, att det skall in mera inlägg med bilder på detta forum. Det under lättar om man får se olika problem eller som i ditt fall.Visa high tech på exempelvis Eco Flex lösning med G-formningen av tuberna.
Mycker bra! Ingen annan människa skulle märka detta.Det är bara du. Du är en unik spion...
Glad Påsk!!!!!!!
Stugsittaren
Här kommer lite mer bilder på askutrymmet där lådan skall in.
Innifrån pannan ser man de alternativa slangutgångarna vänster där man också kan ana värmeväxlaren och höger där man ser cirkulationspumpen för vv.
Hur som helst blev det en ganska grundlig koll. 8)
Jepp det är samma motor nu i biomaticen som i ctc´n..
Jag har den som du har bild på thermian vilket är den äldre/gammla modellen
Den "äldre" motorn, typ "thermia bilden" sitter också i EcoTec A3 och kostar 1849:- enligt deras rek.prislistan, men återförsäljaren i Gbg tog 2075:- för den motorn (exkl. montage) när jag behövde en ny. Även i A4:an sitter det en sådan motor enligt de bilder som jag har sett på den.
Om det sedan är exakt samma motor beror på växellådans utväxling. För att vet exakt så måste man nog jämföra beteckningarna.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Roli skrev:Den "äldre" motorn, typ "thermia bilden" sitter också i EcoTec A3 och kostar 1849:- enligt deras rek.prislistan, men återförsäljaren i Gbg tog 2075:- för den motorn (exkl. montage) när jag behövde en ny. Även i A4:an sitter det en sådan motor enligt de bilder som jag har sett på den.
såg detta 995:-
http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... id=9908151
Skruvmotorn och internmotorn är ju samma ivarjefall på Thermia.
Thermia Biomatic 20+
Joachim A skrev:
såg detta 995:-
Skulle jag få haveri på den så skulle jag helt klart kolla upp om det passar med den nya typen av motor även om den är dyrare..
Joachim A
André skrev:Skulle jag få haveri på den så skulle jag helt klart kolla upp om det passar med den nya typen av motor även om den är dyrare..
Du får även byta fästplåten som motorn sitter på sen vet jag inte om det skiljer mer.
Allan
Inlägg av Allan »
Stugsittaren skrev: Denna bild förklarar varför tuberna är fyrkantiga. Kolla de två G-formade profilerna som tillsammans bildar 3 tuber, produktionsteknik helt enkelt.
Läste denna tråd idag. Bra jobbat Stugsittaren!
Blev litet fundersam över EcoFlexens fyrkantiga tuber. Funktionsmässigt så är det ju rektangulära kanaler med två mellanväggar i. Själva mellanväggarna tar ju inte upp någon värme. Varför ha dem? Lättare att sota?
Vet inte riktigt hur pannan funkar, finns det kanske turbulatorer i dem?
Hade man valt runda tuber, med samma yttermått, hade konvektionsytan faktiskt blivit en aning större. Cirka 12%, om jag räknat rätt.
Kanske är det, som Stugsittaren säger, bara ett billigare sätt att tillverka.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Stugsittaren
Kul att ni gillar bilderna. Nej det finns inga turbulatorer till denna panna.
Kan vi inta anta att de inre mellanväggarna hjälper till att kyla gaserna. Metall är ju rätt bra på att överföra värme så de bör göra någon nytta. Det kan väl inte vara ngn nackdel, eller?
Barsk
Inlägg av Barsk »
Allan skrev: Blev litet fundersam över EcoFlexens fyrkantiga tuber. Funktionsmässigt så är det ju rektangulära kanaler med två mellanväggar i. Själva mellanväggarna tar ju inte upp någon värme. Varför ha dem? Lättare att sota?
Metall leder ju värme, så visst borde del av värmen ledas ut till vattenmanteln? Sen kanske även de lite trängre fyrkantiga rören bromsar rökgaserna lite grann? Ger kanske lite "turbulator"-verkan? :-)
Stugsittaren
Allan skrev:Blev litet fundersam över EcoFlexens fyrkantiga tuber. Funktionsmässigt så är det ju rektangulära kanaler med två mellanväggar i. Själva mellanväggarna tar ju inte upp någon värme. Varför ha dem? Lättare att sota?
Enligt CTC är det en känd produktionsmetod som de även använt i andra pannor. Det var jämförbart med att svetsa dit sex rör.
Jag ser det som ett enklare (läs även billigare och kanske tom säkrare) sätt att skapa en större konvenktionsyta. Produktionsmässigt är det säkert en fördel att ha tre fyrkantiga hål i stället för sex mindre rör.
