Nu är pannan igång o de va inga problem..
Den går otroligt tyst med nya internmotorn nästan lite synd att den står i garage byggnaden o inte i huset..
Nu fattas bara att få inmonterad andra acktanken i ladugården o att konverteringen till vattenburet i utbyggnaden på huset ska göras.. Kulvertstyrningen blir inte klar förän i slutet på april då han som ska bygga den sticker på semester..
Pannan fick då jobba ett tag med att värma garaget på 105 m2 o 4,35 meter i takhöjd från 5° till 15° + att huset på 135m2 va utkylt till 17,5° innan allt va igång.. Sen va de 950 liter vatten som skulle värmas från 5° till 85° så brännaren fick gå 12 tim på max effekt o 4 tim på låg under första dygnet.. Så den fick jobba ordentligt direkt..
André skrev:Nu är pannan igång o de va inga problem..
Har du fått bytt bara motorn alltså? På garanti, eller?
Har själv en som väsnas en hel del, fyllde på med fett och det blev lite tystare, men ljudet i rummen ovanför är kvar. Har klagat men utan resultat.
Thomas Nilsson
Det är kompisens anläggning med en biomatic 20+ som är igångkörd o den har en ny typ av internmotor..
Det är samma motor i ctc ecoflex..
