Förvirrad nybörjare söker svar
error skrev:Hopsan. Tänkte inte ens på att Mullhyttans Rör var billigare bara att dom fanns innom lagom avstånd.
Behöver man ha en justerbar motdragslucka? Jag hittade en draglucka på sotluckan i botten på skorstenen.
Set ut ungefär såhär Bild
Kommer den att räcka eller behöver jag uppgradera?
För att kunna ställa in "rätt" drag i skorstenen för din anläggning så måste nog tyvärr motdragsluckan vara justerbar på något sätt.
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Hejsan..!
Den dragluckan räcker nog utmärkt. Förutsättnings vis att den går att justera. Det brukar framgå i dokumentatioen till brännaren/pannan vilket drag som den ska vara inställd på..
wepe
Inlägg av wepe »
Hejsan
Har samma lucka som ovans tror jag ,den är inte justerbar.
Har som sagt en Nibe City med justerbar lucka.Har pratat
med Nibe Rörisar och Såbi. Alla tyckte jag skulle använda
den först nämda.Nu blir jag lite fundersam vilken jag ska
använda.Har insats rör ,Kan någon ge ett tips om vilken
man ska köra med och varför?Det här med kondens och
ventilera skorsten hänger jag med på men det gör ju den
förstnämda.
Wepe :?:
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
elvis
Inlägg av elvis »
Draget har stor betydelse för förbränningen, med ojämnt drag får du ojämn förbränning. Egentligen borde det inte heta motdragslucka utan konstantdrags-lucka. Det är nämligen syftet, att hålla draget genom pannan konstant. Därför bör luckan vara justerbar och vara av någorlunda kvalitet. Den lilla som sitter på Nibe City som original är troligen en Tigex. Den är väldigt liten men funkar säkert. Den är lite svår att justera utan en undertrycksmätare men den är säkerligen ett bättre alternativ än en som inte går att justera alls.
wepe
Inlägg av wepe »
elvis skrev:Draget har stor betydelse för förbränningen, med ojämnt drag får du ojämn förbränning. Egentligen borde det inte heta motdragslucka utan konstantdrags-lucka. Det är nämligen syftet, att hålla draget genom pannan konstant. Därför bör luckan vara justerbar och vara av någorlunda kvalitet. Den lilla som sitter på Nibe City som original är troligen en Tigex. Den är väldigt liten men funkar säkert. Den är lite svår att justera utan en undertrycksmätare men den är säkerligen ett bättre alternativ än en som inte går att justera alls.
Misstänkte det Ville ha det till det med men när dom
som ska kunna svarar så blir man lite fundersam.Jag
tror på dig .Ska försöka låna hem en mätare och ställa
in den.
M.V.H
Wepe :)
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
error
Inlägg av error »
Är det ok att ha dragluckan på sotluckan?
Varför nöja sig med en vanlig bil?
Om inte sotluckan är mycket trång ska det väl fungera alldeles utmärkt.
brushuvud
hur gick det sedan??
Inlägg av brushuvud »
jag förstår att detta är länge sedan nu, men jag har samma problem och undrar hur det löste sig....
Vänligen brus
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Sen finns det ju Roslagsbrännaren som är gjord för självinstallation o 4 års garanti
Men RB löser inga problem med drag och reglering av detta och inställningsmöjligheterna verkar vara obefintliga...
Tutte Gustav
icecap mitt inlägg ang brännare kom kanske något sent ,men error har ju frågat efter lämplig brännare tidigare i denna tråd
Ang R B så har den tillräcligt med intällningar i en Siemens LCD
styrenhet (heter det väl) för en korrekt inställd förbränning
