Eldstadstryck
Eldstadstryck
Man läser ju att den och den brännaren ska ha ett visst antal Pa eller mm/vp undertryck för att brinna bra. Ställs det in så av installatörerna eller de som i efterhand monterar in en motdragslucka på rökröret efter pannan? Jag har bara fått för mig att draget mäts i röret mellan pannan och murstock isåfall, inte i eldstaden där mätningen egentligen borde ske. Mäter man i rökröret och det visar bra värde (undertryck) så kan det ju vara nära övertryck i eldstaden beroende på längden och arean på rökgasvägarna genom pannan och turbulatorer mm. Näe, jag tror nog att i jakten på perfektionism så ska man nog försöka mäta trycket i eldstaden, inte efter pannan.
Synpunkter?
Synpunkter?
Har funderat i samma banor. En motdragslucka kan förstås inte monteras i eldstaden :-), men jag tänkte mig en konstruktion med en bälg, förbunden med eldstaden med ett klent rör. Bälgen styr sedan ett lättrörligt späll med motvikt efter pannan. Det skulle då kompensera för att pannan blir trängre varteftersom flygaska samlas.
Låter rimligt,
Om man en gång mätt undertrycket i eldstaden vid ett visst undertryck i rökröret. Så skulle jag tro man är safe.
Jag gissar på att det förhållandet är konstant.
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
undertryck
Det beror ju på rökgasvolymen och hur trång pannan är.
Jag som monterat mycke turbulatorer får ex.vis ha dragregulatorn på ca 27pa för att ha lagom undertryck i eldstaden för brännaren. Utan turbulatorerna är ca 12pa en lagom inställning
Då får helt plötsligt undertrycket i eldstaden en enorm betydelse eller hur
. Det är ju ett visst undertryck vid DRIFT inuti ELDSTAD som är det viktiga värdet för en brännare.
Så inte räcker det bara med att ställa in regulatorn på "rätt" värde för brännaren....
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Nej, man vill ju mäta det faktiska suget man har i pannan har man för mycket undertryck så justeras dragluckan till man kommer rätt, vilket brlis svårt om den är låst.Gustav skrev:Dum fråga kanskeMen ska begränsarn vara i låst läge när man mäter undertrycket
Gustav
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Hej på er.
Jag mäter draget i optovaktsröret på EcoTec brännaren. Då får jag undertrycket i eldstaden.
Då skall även motdragsluckan justeras så att den öppnar vi önskat undertryck. T.ex 0,15 hPa beroende på brännare
Jag brukar få ett högre mätvärde i optovaksröret än i mättuttaget i skorstenen. Jag mäter med ett TESTO 325 XL instrument.
//MatsH
//MatsH
