Ger solfångarna något nu?
zokoban
Inlägg av zokoban »
Startade upp mina 15m2 Solentek plana 9 oktober 05, har tills idag lite drygt 5 månader senare gett 1008 Kwh. Idag 41 Kwh och 7tim gångtid (5,9kw)medeleffekt) Har dom placerade på mitt garagetak med 53 graders taklutning. Klockan 1 är solen mitt för solfångarna.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Igår laddade det bra. 75 grader in i flera timmar gav > 60 grader i botten på tanken. :lol:
Gano
Inlägg av Gano »
Jag tycker det öser in rätt mycket solvärme så här års. Både torsdag och fredag i veckan hade vi uppemot 90 grader i tanken, alltså uppemot 100 grader på taket. Det laddade även ett par-tre timmar dagen innan julafton, då hade jag 58 grader på taket. 8)
Lutningen på 45 grader gör att snön rasar av. Ibland gör jag en manuell avsnöing, startar cirkpumpen 5 minuter.
Har haft en kWh-mätare på elpatronen i vvb sedan jag kopplade över den från 3-fas till 1-fas. Det har gått 1053 kWh sedan 11:e november fram till idag. Utan solfångare så skulle siffran varit ca 1500, så visst får man ut en del även under vintern. :)
Jag brukar täcka över en modul på högsommaren för att reducera värmelasten, systemet är dessutom försett med 12 bar säk ventil. :shock:
MVH/Gano
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Tokvarmt ute!
Hur mycket värme får in en sån här dag?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
I morse var det 74-73-69º (överst-mitten-botten) på termometrarna i acken och just nu så står det 86-84-83º.
Pannan har inte gått speciellt mycket denna vecka. Det börjar nog bli dax att "stänga av" den nu. Och starta den igen framåt mitten-slutet av september.
Roli skrev:I morse var det 74-73-69º (överst-mitten-botten) på termometrarna i acken och just nu så står det 86-84-83º.
Det gör ca 25 kWh..
Har du bättrat på isoleringen på acktanken nu Roli??
Sen va de det där med att man inte ska ha så stor acktank för att solfångare ska funka då..
Nog tycker jag det verkar gå bra med stor vatten volym iaf.. Finns ju ett litet lager nu om man så säger.. :wink:
André skrev: Har du bättrat på isoleringen på acktanken nu Roli??
Näe, det är fortfarande "bara" 2 lager 45mm isoleringsmatta runt om. Dock lite tjockare på toppen, kommer inte ihåg om det var 3 eller 4 lager där.....
Men det skall bli mer isolering, frågan är bara när......
Just nu är det 34,5º i pannrummet (pust) och 84-81-73º i acken.
André skrev:Sen va de det där med att man inte ska ha så stor acktank för att solfångare ska funka då..
Den "solnisse" som jag pratade med inför mitt husbygge menade att man inte kan ha en för stor acktank. När de blir större så gäller det bara att kunna ladda dem på ett "smart" sätt. "Bara" en solslinga i botten räcker inte....
jonasbrot
Inlägg av jonasbrot »
Enligt mina beräkningar med hjälp av temperatursensorer och loggfiler så ger mina solfångare nu 26-28 kwh / dag de senaste dagarna. Tempskillnad ute/tank ca 40-50gr.
Arimax 35 + 1800l tank + 10,5 m2 Aquasol + IBM ThinkPad för övervakning
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har kollat några gånger idag, och interpolerat för resten. Jag har ju ingen energimätning, än.
Men 50-60 kWh har det stoppats in, ser jag.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Är inne på fjärde dygnet utan att behöva ha igång pelletbrännaren.:lol:
Kul att se att det funkar så bra som jag hoppades i höstas.
Diagrammet nedan är momentant och uppdateras var 5:e minut.
Newlund
Inlägg av Newlund »
Det gör ca 25 kWh..
Var länge sedan jag gick i skolan.... Är det såhär man räknar?
Vattens Spec. värmekapacitet=4,18 kJ/(kgxK)
1kJ=0,2778 Wh => 1,61 Wh/(kgxK) eller?
==> Energi = Kg x deltaT x 1,61
Ex. om jag värmer min 500 l tank 20 K ==> 16,1 kWh
I jämförelse med pellets (50 öre/kWh) ==> 8:- i besparing??
Mvh // Micke
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Nästan.
"1kJ=0,2778 Wh => 1,61 Wh/(kgxK) eller?"
Skall vara
1kJ=0,2778 Wh => 1,16 Wh/(kgxK)
Enkel kom ihåg: 1 grads tempökning är 1.16 kwh per m3.
snillet
Inlägg av snillet »
Min panna har stått helt still sedan 2/5, inte avstängd men den har inte behövt extravärma i toppen på acken.
Inte så konstigt kanske med all denna värme å sol :lol: :lol: :lol:.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
jonasbrot
Etanolist skrev:Är inne på fjärde dygnet utan att behöva ha igång pelletbrännaren.:lol:
När man tittar på diagrammet så verkar inkommande temp från solfångaren vara mycket hög. Ska väl inte vara mer än högst 20-25gr högre än tanktemperaturen för att verkningsgraden på solfångarna ska bli bra. Eller luras temperaturgivarna med mig?
Newlund
Inlägg av Newlund »
jonasbrot skrev: När man tittar på diagrammet så verkar inkommande temp från solfångaren vara mycket hög. Ska väl inte vara mer än högst 20-25gr högre än tanktemperaturen för att verkningsgraden på solfångarna ska bli bra. Eller luras temperaturgivarna med mig?
Tjenare Jonas
Jo, dom luras nog med dig.
I diagrammet framgår inte tanktemperaturen. Endast temp i slingan från solfångarna mätt i pannrummet.
DeltaT över solfångarna är ca 20-25K, vid full effekt, och följer givetvis temperaturstigningen i tankens botten.
Ex. igår laddades in max 85 GrC och då hade jag ca 70 GrC i tankens botten.
Mvh // Micke
