Elpatron i acktank ihop med solvärme?
henricnystrom
Inlägg av henricnystrom »
Kan man få en bra funktion med en elpatron i acktanken + solslingan?
Som jag ser det så värmer man upp tanken på natten till 60 grader. När sedan solen kommer upp på dagen så är ju tanken redan uppvärmd, kommer elpatronen gå samtidigt som solslingan värmer eller finns det någon samkörning mellan båda eller hur fungerar det?
Om inte det är någon direkt förbrukningen så har man ju ingen användning av energin i solen. Jag har i och för sig en golv-värmeslinga som jag värmer upp på sommaren. Är det kanske bättre att koppla till en plattvärmeväxlare på returen på golv-värmen?
Skall du kombinera sol med elpatron så skall elpatronen monteras högt i tanken så att den bara värmer t.ex den övre tredjedelen av tanken.
Sedan kan solfångarna värma resterande del av acktanken.
Anders G
Allt beror på...
Inlägg av Anders G »
Det låter som att du har en rörslinga för solfångeriet i botten av tanken? I så fall fungerar väl din solfångarautomatik så att om det är kallare runt slingan än i solfångaren går systemet igång. (Rätta mig om jag har fel).
Om elpatronen sitter nära botten av tanken får du en konkurrenssituation. Elpatronen värmer tills dess termostat slår ifrån. Detta är sämsta tänkbara fall.
Sitter elpatronen tex i mitten av tanken värmer patronen endast den övre halvan av tanken. (Med reservation för rundpumpning) Detta är något bättre. Solen kan då värma botten av tanken.
Men du har väl en brytare på elpatronen? Tumregel: Slutet av februari brytare av. Mitten av november brytare på...
Skämt åsido.
Solfångaren funkar bäst mot en kall tank. Behöver du tillskottsvärme under solfångarperioden blir det svårreglerat.
snillet
toppen
Inlägg av snillet »
Jag har ju min 9kW patron ca 15cm från acktoppen.
Den är en ypperlig varmvattengarant på sommaren. SKULLE man komma under de ca 55 grader i tanken som behövs för att sambon inte skall skrika som en gris över ljummet duschvatten så spetsar den in fint nät det varma skiktet passerar den.
Ytterst sällan kan tilläggas, så länge de e sol varannan dag så går de fint.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Anders G
Re: toppen
snillet skrev: så länge de e sol varannan dag så går de fint.
Det där beror ju förstås på tankstorlek, isolering etc, men min fyrapersonersfamilj klarar 7-8 dygn med regn och rusk. I slutet av en sådan period är dessutom tanken såpass kall att solfångaren ger god effekt även genom tunna moln.
