Laddomat 21
Laddomat 21
Är det någon som kan förklara vart man ställer pump hasigheten
på Laddomat 21?
Är det på baksidan av pumpen?
Mvh/Andreas
på Laddomat 21?
Mvh/Andreas
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
På min laddomatpump sitter det ett litet vred på andra sidan där elanslutningen går in. Mitt vred har fyra olika lägen.
På bilden som Micke länkar till så visas inte den sida av pumpen som vredet sitter på. Man ser den sida som elanslutningen sker på.
Man skall eftersträva att ha så lång hastighet som möjligt på Laddomaten för att inte "röra" om i acktanken och försämre skiktningen.Patrik skrev:Skall denna verkligen justeras om det går![]()
Dock får man se upp så att den inte blir FÖR låg så att pannan går i kok.
Det har skrivit en del om detta på någon annan länk, kommer inte ihåg var. Om det var på detta forum eller möjligen på http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS
Grabbar det verkar som ni är inne på fel spår. Laddomaten har i detta samanhang inte med skiktningen att göra. BD skiver att Termoventiler har fel i detta fall.
Jag hänvisar till vad Bengt Degerman skriver:
Saxat ur Termoventilers ackumulatorteknik 2 Citat: Laddomat ger optimal skiktning tack vare låg vattenhastighet och noggrann reglering. Kommentar: Vattenhastigheten beror endast av panneffekten och rördimensionen i inloppet. Laddomaten är ovidkommande. Citat: Även vattnet till värmesystemet (elementen) måste ha låg vattenhastighet för att inte störa skiktningen. Kommentar: Om shunten placeras utanför tanken och framledning och retur tas via påstick på anslutningarna till acken så spelar det ingen roll. Citat: En vanlig villapump med ställbar kapacitet ger utan strypning 1200 – 1500 l vatten per timma på lägsta hastighet. Dvs den blandar ut hela tanken på mindre än en timma. Hela vattenvolymen kommer att sjunka i temperatur, grad för grad, om inte vattenflödet till tanken stryps kraftigt. Kommentar: Helt ovidkommande. Vem installerar så?
Slutfasen
I slutfasen av urladdningen hos mig så går shunten näääästan i botten, kanske 10grader från det läget och står där i ca en timme innan brännaren går igång.
Men det beror ju på att mitt gamla 1 rörs system behöver såpass varmt vatten när det är 0 gradigt ute.
Så hade man haft större radiatorer hade man ju fått bättre skiktning.....
Systemtänkande är inte alltid enkelt, kostar ju runt 15000 i material å byta ut elementen, dom pengarna kan man ha mycket kul för.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
MP skrev:Grabbar det verkar som ni är inne på fel spår. Laddomaten har i detta samanhang inte med skiktningen att göra. BD skiver att Termoventiler har fel i detta fall.
Med andra ord: Det enda man vinner på att ändra pumphastigheten på en Laddomat 21 är lite elenergi då eller???????
3- eller 4-lägen beror lite på när den är tillverkad.
Men som jag skrev i ett tidigare inlägg så skall det finnas en liten ratt på pumpens utsida där men kan justera.
små wilo pumpar
Tänk också på att de här små wilopumparna har MYCKET klent startmoment på lägsta hastigheten. Liksom många andra cirk pumpar.
Så för den tillämpningen som ett laddkoppel är så är det bäst att köra på hastighet 2 eller högre.
När de sitter som cirkpumpar i konstant drift har ju startmomentet inte så stor betydelse. Anledningen till att det är på detta vis är ju energibesparing, helt enkelt att på lägsta fart skall pumpen konsumera så lite som möjligt....
