Lathund för de som skall byta till Pellet
SEKARLSSOST
Inlägg av SEKARLSSOST »
Saknar en liten lathund i detta forum för de som funderar på att byta från ex. olja till Pellets.
Jag har stött på en del saker som kan vara värda att tänka på så att man slipper en del stök och bök. (installatören har inte koll på allt detta)
*Kolla med komunen om du behöver göra bygganmälan (ca-pris 660kr skall vara inne 3v innan installation, men jag fick ok per mejl att skicka in den i efterhand.)
*Sotarn måste provtrycka skorstenen (dels till bygganmälan dels till konverteringsbidraget). (1900kr) (+renovering av skorsten 10000kr, dock var detta ändå behov av att göra....åker på en provtryckning till)
*Skaffa lite pellets innan installationen så installatören kan provköra.
*Samvetet kan ju avgöra om man tar med det i fastighetsdeklarationen :D
*sälj oljan som finns i tanken (hade 0,5kbm=2500kr) eller försök deala med tankdemontören (han tar den annars)
*Sälj din gamla oljebrännare (kan ju ge lite pluring).
Undra om man kan få rotavdrag för övriga tjänster????
Nibe City vx (99) + Viking bio 06
mini mafa förråd
145kvm i Gråbo (Lerum)
Nybörjare. (Sedan sept 06)
manin
Inlägg av manin »
Det enklast är. När din skorsten är klar och pelletsbrännare installera o justering. därefter ring hit sotarn och göra besiktig och få godkänd. Efter några dagar får du två intyg från sotarn därav en intyg du ska skicka eller lämna till din kommun.
Då är bara klar. som jag gjorde kostar bara 330 för sotarn, kommun inga avgiften samt meddelande att min oljetank är borta. Då var det bara ok. Inga ens ett öre, förutom 5 kr för frimärken :lol:
För mig skulle köra slut på olja och lyfta lite tank. Tank på att botten finns ca 150-200 liter olja, därför lyfta. Gör ingen att där smutsig då du har filter där finns
Så slipper du bökiga och jobbigt sen att pumpa o säljer olje.
Att köpa pellets biobränsle rekommendera köpa en halvpall eller en hel pall och test kör innan beställa hem fler pellets eller bulk.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
wertok
Inlägg av wertok »
Visst måste pelletspanna och oljepanna få samma poäng:
- annat konventionellt uppvärmningssystem
Eller hur?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Eller hur?
Möjligvis kan det spala roll o man bytt panna inom 3 år.
wertok
Inlägg av wertok »
Eller hur?
Vad menar du?
Det finns bara detta att välja på:
Uppvärmning
22 Uppvärmningssystem finns och uppvärmningen sker huvudsakligen genom
- värmepumpsystem, även sådant som är kombinerat med annan värmekälla 3
- annat konventionellt uppvärmningssystem 2
Uppvärmningssystem saknas 0
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
ahagman
Du kom billigt undan
Inlägg av ahagman »
"Då är bara klar. som jag gjorde kostar bara 330 för sotarn,"
Jag får betala 800 plus moms för provtryckningen, men så har vi ju bara en sotare som kommunen godkänner.
