Vad är bäst???
Mattiass
Vad är bäst???
Inlägg av Mattiass »
Ska beställa en combifire ifrån ved och sol, har två acctankar som står i pannrummet som jag har planer att använda vid vedeldning(när jag orkar) hur skulle ni köra???
Att stänga tankarna helt vid pelletsdrift och öppna vid vedeldning..
Tänkte använda en laddomat 4030, är jag rätt ute eller???
Kommer elda med ved ganska sällan.....
/Mattias
Patrik
Inlägg av Patrik »
Jag är oxo väldigt nyfiken på hur denna är som vedpanna.
Iofs sä är den ju ej miljömärkt men är den helt kass på det ändå?
/Patrik
Re: Vad är bäst???
Mattiass skrev:Ska beställa en combifire ifrån ved och sol, har två acctankar som står i pannrummet som jag har planer att använda vid vedeldning(när jag orkar) hur skulle ni köra???
/Mattias
Då du tänkt köra med en laddomat 4030 o pumpa vattnet fram o tillbaka (värme o vv från pannan) så bör du koppla bort tankarna då du kör pellets..
Därimot med om du tar både vv o värme från tankarna o tar en bivalentshunt (4-vägs) istället för en vanlig shunt (3-vägs) kan du köra med tankarna med både ved o pellets...
snillet
Inlägg av snillet »
Annars kan du ju köra en sån panna som andré gör ?
Lite PILL att växla mellan ved / pellets kanske.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Mattiass
Var faktiskt lite inne på en vedex 1000 ifrån nibe, den faller lite på askutrymme då jag nog kommer att köra 80% pellets.
Combifire pannan har ju ett generöst askutrymme och toppansluten skorsten som är ett måste i mitt fall...
De bästa är ju att jag kan köpa pannan instalera den lätt och när andan faller på börja dra rör för acctankarna..... blir ju en ganska billig lösning tillsvidare....
Men frågan är ju om laddomat4030 är en totalt värdelös lösning eller om den kommer att fungera hjälpligt för lite vedeldning.
De jag förlorar på att pumpa vatten när jag eldar med ved borde jag ju vinna på att köra brännaren direkt mot pannan
/Mattias
Mattiass skrev: De bästa är ju att jag kan köpa pannan instalera den lätt och när andan faller på börja dra rör för acctankarna..... blir ju en ganska billig lösning tillsvidare....
/Mattias
Helt klart blir det en simpel inkoppling + att ev förluster gör ju kanske inte så mycket om du har billig ved...
Laddomaten fungerar för det den är tänkt till det är bara att du får mer förluster när du pumpar tillbaka vattnet till pannan.. Så kör ej så när du eldar ved.. :wink:
Mattiass
Ja då är det bara att lyfta luren och beställa en combifire, får se var det blir ifrån bästa pris är 26000. Nån som har nåt att invända så är det dax att ta bladet ifrån munnen......Har velat i 15 månader så det blir skönt när det är över.
/Mattias
