Har precis installerat min anläggning efter konvertering från direkt el till pellets med brännare viking B16GL i en Nibe City VX13 och skulle idag börja köra varmvattnet på pellets. Problemet är när pannan kommer upp i temperatur går säkringen på pannans kretskort.
Vad kan detta bero på???
Skall konvertera om huset till vattenburen ved med acktank m.m
Körde i gamla kåken
Nibe City VX 13 -1999
Viking B 16 GL -2006
CBJ autoshunt
380 liters soptunneförråd
Har du kopplat in brännaren själv?Om fasen till brännaren går
från kretskortet kan det bli problem 5A varav 0,5 går till interna
pumpen kör du cirkpump minskar det mer.Kan detta
vara problemet?Isådana fall får du nog koppla om via ett relä som
matar brännaren
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Menar du isåfall som Fredrik wizard beskriver i en annan tråd
Citat: "Till brännaren går det tre kablar Brun svart & blå.
Brun kopplad till utgång för oljebrännare på kretskort.
Svart är kopplad på en ny matning med alltid spänning på i normal fallet, pannanshuvudströmbrytare och överhettningskydd och den nya automatsäkringen kan bryta strömmen.
Den nya matingen är inkopplad på strömbrytaren det är det kablen som har röd kabelsko (svårt att se) till höger om automatsäkringen, går till en 4A automatsäkring och därefter till en kopllingslist där den är ihop skarvad med kablen från brännaren.
Nollan en blå ny kabel från pannas anslutning till kopplingslist där den skarvas ihop till brännaren.
Brännaren drar som max 2,8 max ström. Kretskortet är märkt max 1,75A på detta vis undviker man låta kretskortet i pannan gå" Slut Citat
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Nu har jag testat detta som Fredrik Wizard föreslagit men ett beskymmer uppstår direkt. Jag har bara tre kablar på min oljebrännarkabel. L, N och jord. Han beskriver 4 kablar.
Har kopplat N till inkommande nolla till pannan och L till en 4 A automatsäkring och därifrån till strömknappen. Detta har nu inneburit att brännaren går oavsett hur jag vrider vredet på pannan. Har i och för sig ingen betydelse då jag kan ta ut kontakten de få gånger jag skall köra på elpatron.
Men den stora grejen är väl att den nu inte känner av termostaten till brännaren som sitter på pannan. Har detta någon betydelse då termostat finns på brännaren? Hur löser man isåfall annars detta?
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
En lösning kanske är att sätta ett relä och låta panntermostaten
(pannans brännartermostat)
styra det? skruva upp panntermostaten högre en brännartermostaten
Då har du ju dubbel säkerhet skulle inte brännar termostaten
funka stänger ju panntermostaten vid högre temp.Då bryter den
även brännaren om du ställer om till elpatron
Vet inte om jag tänker fel .Borde väl funka?Funkar det
nu utan att säkringen går? Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
