Jag tittade på vad rinkaby tog för en OB-termostat och fick en halv hjärtinfarkt. Deras överhetningsskydd är för elpatroner så det kan jag inte använda, trots det betydligt humanare priset.
Så jag undrar var man kan köpa överhetningsskydd/termostater till ett vettigt pris. Känselkroppen ska var max 90 mm lång och helst inte grövre än 10 mm så att jag kan få in temp. givaren för en CTC i samma dykrör.
Överhettningsskydd, var köpa.
Det är den kanske inte, det tänkte jag inte på, det är ju i och för sig reservdelar till Biona och dom har väl strömlösa termostater så det är nog bäst att kolla upp först.
Men http://www.dinvvsbutik.se/ har jag för mig har en hel del termostater också.
