Logaritmen skrev:
Hej !! Ta det inte så hårt!!
Jag har Baxis lösning som visade sig vara bäst i testet.Jag har alltid varmvatten,även om acktankarna är nere på 40 grader.
Det jag menar är att pannans vatten volym kombinerat med växlaren blir för liten buffert.
Man vill ju kunna ducha mer än en gång,kanske flera personer efter varandra eller kunna fylla 2 till 3 badkar speciellt om man har små barn.
Det går inte med din lösning.
Sedan vill man ju undvika att köra el överhuvudtaget när man eldar pellets.
A: Pannors vattenvolym kombinerat med plattvärmeväxlare är inte för liten buffert vid normal driftstemperatur. (Boverkets krav uppfylls av svenska tillverkare)
B: Min lösning räcker till ett mitt hus med tre lägenheter. Ingen har någonsin duschat kallt i detta huset och det kommer heller aldrig hända.
Om du tittar på SP:s / Råd och Röns tester så ser du att man ur 1000 liter 81 gradigt vatten får 967 liter 40 gradigt vatten.
Vad får man då enligt samma princip ur 300 liter 81 gradig panna med en TVA ? Ca: 250-300 liter vilket räcker till 5-6 svenska standard duschar á 5 minuter kontinuerlig spolning. Detta är utan att brännare eller elpatron startar utan bara med det vatten som pannan värmt.
Det är det som skiljer en modern pelletsanläggning från en vedanläggning.
Vi har alltid varmvatten pga att brännaren går igång och värmer den förhållandevis lilla volymen fort. Hinner den inte, som vid de fall då man vill tappa duscha 6 personer samtidigt på exakt samma gång exempelvis så toppar elpatronen.
Det är något som faktiskt är ekonomiskt och funkar jämfört med att värma en acktank på ex 750 liter med elpatron.
Har du tänkt på hur många gånger du kan toppa till komforttemp innan en acktank betalt sig med sina laddomater, termometrar, rör, kopplingar ?
Man får j***igt mycket spetsvärmt vatten för de 20 000 spänn en acktank kostar.
Folk som eldar med pellets är överlag inte som vedeldare. Man vill ha en panna, inte ett palats i ett jättepannrum.
