Hur ser man att en panna är slut?
Har en gammal panna fån kombipanna ADSO -61. Fortfarande fungerande ok men murningen rasat keramik el dyl inne hos brännaren spruckit.
Ingen helt lätt fråga, men om pannan har hål i sig så systemvattnet läcker ut ur den så är den helt klart sönder.
Om det är plåt så går det ju att svetsa, men frågan är om det är meningsfullt. Om det är gjutjärn så vet jag inte om det går att laga.
Läcker varmvattenberedaren (visar sig genom att expansionskärlet pinkar vatten) så går den antingen att byta eller ersätta med en plattvärmeväxlare inkopplad i två "hål".
Raserade murningar går att bygga upp igen, om det behövs. Min panna ska ha tegelmurar runt oljebrännaren, men har det inte, och verkar inte behöva det.
Jag är nog av den uppfattningen att talet om havererade pannor är kraftigt överdrivet för att skrämma folk att köpa nya pannor, VP, eller installera FJV.
Det förkommer, men ser man marknadsföringen så kan man tro att en panna lever i 10 år. De flesta pannor i drift är nog 20 år eller mer.
Dessutom så verkar det snarare vara så att det är ganska nya pannor som spricker. Efter 30 år så är väl värmespanningarna i materialet utlöpta.
- Prima virke
Min panna är från -83 och funkar bra. Det mest ekonomiska är troligen att hålla tummarna och köra tills den rasar, vilket kan ske i morgon eller om 20 år. Det är nästan alltid varmvattenberedaren som är den svaga punkten, enligt VVS-installatörerna. Och den går ju att byta utan att byta hela pannan.
- Prima virke
Låter inte enkelt och hur får man tag på en ny?Och den går ju att byta utan att byta hela pannan
Eller är de standardiserade sedan 1800-talet eller?
(Min panntillverkare finns inte längre...thermia köpte upp resterna tror jag)
Noll koll mumintroll....
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
Mycket enkelt, plugga den gammla och häng dit en separat på sidan, alt en acktank med vv.Lager skrev:Låter inte enkelt och hur får man tag på en ny?Och den går ju att byta utan att byta hela pannan
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Min panna bytte farsan beredare i för ca 25 år sedan.
Den beställdes då från dagens exoterm. Det var en "konstig" variant av kamfläns med en massa "måsvingar".
Pannor med kamflänsberedare går nog att fixa med en "standard" från rinkabyrör, samma för de med riktig beredare. Annars så finns ju platt VVX.
Joho, gjutjärn går att fixa.... men det är väl som vanligt antar jag att folk sparkar bakut när det är annat än vanlig svartplåt som skall fixas....samma mad alu!Erik skrev:Om det är plåt så går det ju att svetsa, men frågan är om det är meningsfullt. Om det är gjutjärn så vet jag inte om det går att laga.
Har fixat husena till turboagg. när de spruckit utan några förkunskaper. (vanligt på gamla 99-or)
