Resultat: brännaren är precis lika som med gamla kortet-den larmar tre blink för termokontakt
Någon med idéer? som jag känner nu är en iwabo snart inköpt på avbetalning...
Lortgrisen skrev:Tjena igen! Rev ur motorn från externskruven men lossade inte den från själva snäckväxeln(det kanske var dumt?) "rullade" lite fram och tillbaka och körde sönder några säkringar till... Mätte upp startkondensatorn med Fluken och den laddade som den ska...ska riva lite till så inte själva snäckväxeln har kladdat ihop annars är det bara motorn som kan vara fel?
Tjena! har kört den direkt i vägguttaget då gick den klockrentelvis skrev:Lortgrisen skrev:Tjena igen! Rev ur motorn från externskruven men lossade inte den från själva snäckväxeln(det kanske var dumt?) "rullade" lite fram och tillbaka och körde sönder några säkringar till... Mätte upp startkondensatorn med Fluken och den laddade som den ska...ska riva lite till så inte själva snäckväxeln har kladdat ihop annars är det bara motorn som kan vara fel?
Har du provat att köra den direkt via 230 volt ? Alltså med en jordad stickpropp rätt in i ett jordat eluttag ?
Då får du lätt svar på om den går eller ej.
Däremot kan den gå "trögt" så att den förbrukar för hög ström vilket får säkringen att gå.
