Svenne
Inlägg av Svenne »
Behöver man köpa till extra anslutningsplåt för att montera TIGEX 25 på vinkel röret till Biomatic pannan? Rördiametern är ca 110 mm med två fästöron.
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Becker
Inlägg av Becker »
Vet inte riktigt hu du menar... :?
Men min installatör gjorde ett hål i rökrörets sotningslucka, och monterade min Tigex där.
Om du vill kan jag ta en bild och maila, och eller lägga upp den här.
speedie
Inlägg av speedie »
Smart Becker... jag ska nog göra som du beskriver... om vi pratar samma sak så tror jag att min draglucka sitter direkt på med bult och ett par brickor som hamnar lite på snedden....
Biomatic 20+ Thermia shuntstyrning Tigex 25
Svenne
Inlägg av Svenne »
Jätte hyggligt om du kunde ta ett foto av monteringen.
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Becker
Inlägg av Becker »
Jag tar några kort på installationen...
jag återkommer... sitter på jobbet nu :( Får se hur sent det blir innan jag kommer hem till pannan :)
Becker
Inlägg av Becker »
Barsk
Inlägg av Barsk »
Apropå dragluckan, den har ju en balanseringsvikt. Ska den justeras så att luckan vippar så att säga homogent. Som det är nu hos mig så behöver den en liten skjuts första biten och vippar sen upp ganska lätt på slutet. Ska det vara så eller ska det vara samma motstånd hela vägen? Det borde man kunna justera på den vikt som sitter i mitten.
Fick detta monterat av montör och jag var ju i närheten mest hela tiden, men jag missa just dragluckan, ifall det var nån form av manual som följde med så försvann den i soporna.
/Barsk
Svenne
Inlägg av Svenne »
ETT STORT TACK BECKER, JÄTTE BRA !!!!!!
Hälsningar / Svenne
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Becker
Inlägg av Becker »
Svenne skrev:ETT STORT TACK BECKER, JÄTTE BRA !!!!!!
Hälsningar / Svenne
Det var så lite! :D
Behövs det någon mer beskrivnig eller bild, så är det bara att ni skriver en rad!
Barsk skrev:Apropå dragluckan, den har ju en balanseringsvikt. Ska den justeras så att luckan vippar så att säga homogent. Som det är nu hos mig så behöver den en liten skjuts första biten och vippar sen upp ganska lätt på slutet. Ska det vara så eller ska det vara samma motstånd hela vägen? Det borde man kunna justera på den vikt som sitter i mitten.
/Barsk
10 mm motsvarar 5 pa så nånstans mellan 20-30 mm från strecket bör vikten vara till din panna (ca 10-15 pa) vilket ska vara gjort innan brännaren justeras o efter det ha samma inställningar hela tiden..
Om luckan öppnar helt o du har den inställd mellan 10-15 pa så är luckan för liten sett till ditt drag, Då behöver du en större lucka el en lucka till..
Den ska ligga o vippa o inte öppna helt (inte under längre stunder iaf) o som du skriver så beror det på hur den är ställd, Ju lägre ställd desto lättare vippar den upp helt..
Barsk
Inlägg av Barsk »
/Barsk
Det du skriver är av intresse och jag ska undersöka luckans funktion lite närmare med anledning av detta. Under vintertid när brännaren är igång så vippar den upp helt och stannar i det läget för det mesta. Så helt OK är nog inte inställningen. Jag har ställt tyngden lite hårdare just för att få lite mer "aktion".
Det var dock inte det jag frågade om, utan det sitter en till vikt i överkanten av luckan som justeras genom att skruvas in och ut. Vad används den till och behöver den justeras så att vippfunktionen blir "jämn". Som min lucka fungerar nu så går den tyngst i början (stängt) och lättast i slutet (öppet). Ska den inte gå lika hela vägen?
Den har jag aldrig tänkt på.. :oops:
Det stod då inget i instruktionerna om vad den va till för heller.. :?
Men den är ju genomgående så jag funderar om den är till för att luckan ska gå ställa så den aldrig stänger helt så skorsten ska ventileras bättre.. :roll:
Hur många mm har du ställt vikten på nu??
hajof70
Inlägg av hajof70 »
