Cirkulation på varmvattnet
Svenconi
Inlägg av Svenconi »
Jag har lång varmvattenledning till kökskranen, måste spola ca 5 liter innan värmen kommer.
Nu till min fråga. Har någon erfaranhet av att köra med varmvattencirkulation? Går det, och vad ska man tänka på?
Jag har idag en handukstork som går på radiatorkretssen och hade i samband med detta tänkt koppla in varmvattnet på handdukstorken och kunna torka handukar även på sommaren.
Det är förvisso ingen energibesparing, men väl en komforthöjning och nu när jag har en pelletsbrännare är energikostanden inte så hög.
Värmebaronen XPP 20 med Janfire Flex-A
ABSO
Inlägg av ABSO »
Du har ingen möjlighet att gå ner i rördimension?
Svenconi
Tja, det är kanske billigare än att bygga en ny shuntgrupp, men det kräver nya rör
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Har funderat många gånger när jag läser om VV-Cirkulation på forumen.
Borde man inte kunna sätta en såndär flödesberedare under diskbänken / handfatet i serie med den redan befintliga vv-ledningen? Den är stor som en mjölkpaket och har en sjujäkla effekt och värmer vattnet som susar förbi. Dvs inget stillastående vatten som en vvb.
Vi hade såna på min förra arbetsplats under handfaten på toaletten. Som enda varmvattenkälla. Fungerade helt ok.
Svenconi
Visst kan man sätta en genomströmningberedare precis vid tappstället. Men jag vill minska elförbrukningen och ersätta den med pellets så långt det är möjligt.
[/quote]
