Värmeväxlare
Värmeväxlare
Hej på er.
Jag funderar på att investera i en panna som levererar 50kw. Pannans vatten volym är 58l. Dock finns det frysrisk där pannan står så jag vill fylla den med glykol (tyfocor). Tilldetta vill jag ha en vvx, frågan är bara hur stor den bör vara? När jag väl har fått in det till tanken så tar förhoppningsvis mina 30 meter kamrör hand om värmen. Om inte det räcker så kan jag koppla in 20 meter till eller vad tror ni.
Det är lite rörigt men det beror på att mina solfångare och ved pannan kommer att vara på samma ställe ca 30 m ifrån huset.
alltså hur stor vvx ska jag ha?
- Pannrumsnisse!
Re: Värmeväxlare
Du får nog förklara dig lite bättre.Wodda skrev:Hej på er.
Ved Profilen.
Har ändrat mig och vill nu leverera in energin via en vvx i tanken. Problemet kvarstår dock jag vet inte hur stor vvx jag behöver.
fakta förtillfället är : Ett inköp av Lindquist heatings 50kw´s panna är tanken. Min kulvert är 2x22mm (30m)koppar från maxitherm (Är på plats redan) den var dock dimensionerad för mina solpaneler på 14kw. Har införskaffat styrsystemet TA UVR 1611 som har möjligheten varvtalsreglera pumpar, vilket gör att jag kan bestämma en viss temperatur på en viss givare. Frågan är går det att ha en så kraftfull panna med den typen av kulvert, det måste ju bli en jävla fart på vattnet för att inte pannan ska koka och då måste väl vvx:en vara krallig så den kan ta emot all energi som kommer. Som grädde på moset vill jag ju ha så låg genomsnitts temp i kulverten så bra vore ifall framledningen låg på 90 och returen på 20grader.
Förstår ni vad jag menar? Hjälp
- Pannrumsnisse!
Hej! Jag förstår nog vad du menar men inte hur du tänker?Wodda skrev:Har ändrat mig och vill nu leverera in energin via en vvx i tanken. Problemet kvarstår dock jag vet inte hur stor vvx jag behöver.
Förstår ni vad jag menar? Hjälp :(
Kokningen av pannan tror jag du löser med en laddomat 21.Samt en acktank till inne i bostadshuset,jag förstår inte vad du skall blanda in en vvx för. Ladda tanken inne i bostaden sedan kan kulvert pumpen stanna helt då slipper du kulvert förlusterna.Jag förstår inte din temp differans på kurverten?? 90-20????
Jag kanske har missat någonting du borde nog lägga ut en vv ritning på ditt system då blir allting lättare.
Ved Profilen
Han vill ha separat system med vvx för att han skall ha glykol i pannan pga frysrisk...Ved Profilen skrev:Hej! Jag förstår nog vad du menar men inte hur du tänker?Wodda skrev:Har ändrat mig och vill nu leverera in energin via en vvx i tanken. Problemet kvarstår dock jag vet inte hur stor vvx jag behöver.
Ved Profilen
PS. wooda när du blandar glykol i vattnet så får du en lägre värmekapacitet på vattnet vilket innebär att det transporterar mindre energi , vilket oxå innebär att du måste ha ett ännu högre flöde för att bli av med värmen från pannan... Ds.
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
- Pannrumsnisse!
Ok! Jag har förstått detta nu,men en vv ritning är önskvärt!Expansions volymerna ökar också med glykol fyllt system det är inte lätt att hjälpa någon utan att veta förutsättningarna.BG skrev:Han vill ha separat system med vvx för att han skall ha glykol i pannan pga frysrisk...Ved Profilen skrev:Hej! Jag förstår nog vad du menar men inte hur du tänker?Wodda skrev:Har ändrat mig och vill nu leverera in energin via en vvx i tanken. Problemet kvarstår dock jag vet inte hur stor vvx jag behöver.
Ved Profilen
Ved Profilen
Hej Anders
Börjar bli van nu att ändra mitt system,man ska skynda långsamt som dom säger. Nya regler säger du? Är det nya krav på pannor även utanför tätbebyggda områden? Det har jag missat i sådana fall, vad gäller nu? Har du tips på en bra panna, jag är öppen för förslag som sagt. Har dock tyckt om den där pannan för vedlängdens skull, och den långa livslängden. Jag har numer 3000l acktank (4x750) som ska fyllas. Huset är på 288m2 + 70m2 sval källare (frysskydds värme).
Har sen igår gjort en helomvändning på systemet och kommer att flytta alla acktankar till pannhuset och bara ha kvar tekniktanken i huset och därmed köra vatten i kulverten. Får ha lite värme som hindrar frysning därute istället.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Jag var på föredrag och Bengt - Erik Löfgren sade att dom hade tagit bort ordet tät ur skrivelsen. han jobbar på http://www.afabinfo.com/
Personligen skulle jag satsat på en känd panna som är testad.
Baxi o Calmarpannan är fina pannor
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
wodda
sätt en 5-750 liters tank i huset ...dra kulvert från garaget å in i tanken
värmen växlar du ut med tex en solfångar slinga i tanken eller en tappvatten slinga...
bästa lösningen bör va en 110lit förådsberedare i acctanken + solfångar slinga för att växla ut värmen i tanken...se bara till att solslingan e rejält stor..
ett problem e ju att få im solvärmen på ett vettigt sätt du skulle nästan ha hafft 2 st solslingor i tanken ...felet e ju då att du måste väl ha 2 st kulvertar å det e inte bra om du ska köra solfångare
solfångaren skulle ju hällst sitta väldigt nära tanken du har i kåken '
sätt in en areotemp i garget för värmen ...pannan,areotemp och kulvert glykolfyller du
det är bara dumt att ha en 1500liters system i garaget ,det blir otroligt segt
bättre med ca 300lit vatten i kulvert å panna så får du ett snabbt system så du slipper elda i 5 timmar innan du har varmt vatten i tanken inne
sen tanken inne e fullladdad så får ju pannan gärna slockna...
så har du värme i en dag.
ska du väma garaget så shunta ut 50%t på areotempen å resten skickar du in i kåken
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
