Smörjning av brännare
Är det ngn bequem ägare som rundsmörjer sin brännare.
Fick roliga lågfrekventa ljud i elementen som visade sig ha sitt ursprung från den undre interna skruven som matar fram till brännarkoppen.
Satte brännaren i från-läge, hittade service menyn och där satte internskruven i tillläge för att mata fram all intern pellets så skruvarna blev tomma. Fram med 5-56 tills den tystnade. Nu till frågan är det ngn som har plockat ner brännar huset och lagt i riktigt fett istället. Så kanske smörjningsintervallen blir kortare. Ljudet försvann med 5-56. blir dock kladdigt.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
3m skorsten
- Stugsittaren
Smorde du kopparpasta utifrån eller skruvade du isär brännaren? Smorde du även vid koppen eller brinner det bort direkt?
Smorde du i andra ändan av skruven som går igenom huset.Joachim A skrev:Hadde isär brännarkoppen och smorde där skruven är lagrad.Stugsittaren skrev:Smorde du kopparpasta utifrån eller skruvade du isär brännaren? Smorde du även vid koppen eller brinner det bort direkt?
kopparpastan håller för 1100°c så den sitter nog kvar.
CTC Total 1983
3m skorsten
3m skorsten
