en gammal janfire minor från 1996
har problem med att brännaren bara går i ca 5 min sedan går den ner på underhållsfyr igen sedan startar den inte igen utan den puttrar bara på underhållsfyr hela tiden...tacksam för tips.../Nicke
värmebaronen...05 ctc 1100/99:a
90 kvm tegelvilla
90 kvm tegelvilla
- Lärjunge!
Då är den sannolikt felkopplad mot pannans termostat!!
Jag har en lika brännare som dej,säker som ett gammalt slagskepp är denna stånka!
Jag hade samma fel då jag kopplade in min,den var inte kopplad riktigt som den skulle.dvs ström på alla tåtarna.den gick startdosen ca 4-5min sedan la den av.Skulle tänka mej att din me är felkopplad!
lennartr
lennartr
Jo jag har provat att koppla in den efter konstens alla regler...första testet så gick den alldeled utmärkt tills termostaten slog till och pannan var uppe i temp då stängde den all ström till den så den vart strömlös.
sen testade jag denna koppling men det vette fasen...jag kan inte tänka mig något annat sätt ...vor ju bra om man kunde få tag på ett kopplingsschema men det verkar svårt att få tag på
Eller en skiss på kretskortet.../Nicke
90 kvm tegelvilla
90 kvm tegelvilla
- Lärjunge!
Förstod det!!
Jag vet ej heller hur min är kopplad,jag lejde en elgubbe då jag inte fick till det jag heller!
Lej en elis så är ju problemet ur världen.
Brännaren ska alltid ha ström, även när termostaten slår ifrån, det är den stora skillnaden mot en oljebrännare.Jo jag har provat att koppla in den efter konstens alla regler...första testet så gick den alldeled utmärkt tills termostaten slog till och pannan var uppe i temp då stängde den all ström till den så den vart strömlös.
Nu är jag tungt bekant med Janfire NH och hyffsat med Flex-A och jag har för mig att en Minor är relativt lika i det elektriska.
Det finns (på NH):
* Nollan, ska alltid vara tillkopplat nollan.
* Fas in, ska vara tillkopplat fas genom överhettningsskyddet.
* Termostat in, ska vara kopplat via termostaten som i sin tur får fas från överhettningsskyddet.
* Skyddsjord..... äsh, gissa själv vetja
Jag vet att det är "identisk" på Flex-A och sannolikt på en Minor också.
Sedan finns det uttag till extern skruv och dylikt men det är en annan sak.
Det finns (på NH):
- Lärjunge!
