Vad heter kontakten
Vad heter kontakten
Vad är det för typ av kontakt som externskruven har, Den på sladden är jag ute efter.. Det är ju samma som sitter i perkulatorn/kaffekokarn..
Kompisen har allt utom själva kontakten till exterskruven o var kan man köpa denna..
Jag antar att du menar den vanliga 3-poliga, trekantiga kontakten ? i så fall brukar man kalla det för jordad apparatkontakt, vet ej om det är korrekt benämning dock, men det är den text som brukar stå om du tittar i Kjell & Co eller liknande katalog.
Ok!ja skrev:I elfa heter det: Nätanslutningsdon, IEC 60320, stiftpropp.
Jag fick med en lös sådan i kartongen med grejer till pannan.
Då ska jag be att han kollar igenom kartongen..
- Stugsittaren
Men är det inte "gjutna" kontakter då ?? Dvs max längd på elkabeln = längden på den köpta minus den bortklippta kontakten ........Erik skrev:Det är billigare att köpa en sladd med hona-hane för bildskärm-dator och klippa av den än att köpa en lös kontakt.
Dom är c:a 1m långa och utgången på ecoflex sitter högt på pannan så i dom flesta fall räcker dessa sladdarRoli skrev:Men är det inte "gjutna" kontakter då ?? Dvs max längd på elkabeln = längden på den köpta minus den bortklippta kontakten ........Erik skrev:Det är billigare att köpa en sladd med hona-hane för bildskärm-dator och klippa av den än att köpa en lös kontakt.
Men som sagt rota i kartongen där ska det finnas en kontakt
CTC Ecoflex, Dragbegränsare KW 012, 6m flexskruv, 10m 110mm slang i skorsten, bulkförråd kommer!, keddyinsats i murspis, värmer 184kvm 1800tals hus
