Köp av ved panna samt tillbehör, hjälp!
timor
Inlägg av timor »
Har köpt ett hus på 140 kvm som behöver en ny panna, har efter många om och men bestämt oss för att köpa en vedpanna.
Har mer eller mindre bestämt mig för att det ska vara en nibe vedex 3300 med 2st ack tankar på 500 liter vartav 1 ska innehålla en vvb på 120 liter. Grejjerna funderar jag på att beställa via rinkabyror.se eftersom dom har bra priser.
Finns dock ett problem, vet att jag ska ha en laddomat och en cirkulationspump, men jag vet inte vilken. Vad brukar man ha för rör dimension på kopparrören vid installationen av pannan, 35mm ?.
Finns det någon som kan ta sig lite tid och kanske ge tips på vilken pump osv jag bör beställa samtidigt som jag beställer pannan. Vore väldigt uppskattat.
// Dave , förvirrad nybörjare :oops:
Har en gammal panna med kokplattor ! , skall bytas ut. Men mot vad ? :)
P.R
Inlägg av P.R »
Grattis till ditt nya hus och välkommen till den förvirrande "pann-världen"!
1: Jag starkt rekommendera större ackumulatorvolym än 1m³!
2: Eftersom du valt en panna utan vvb så skall du ha laddomat 21. I den sitter en cirkualtionspump som sköter laddningen av dina ack-tankar, du behöver inte köpa ngn extra för den uppgiften.
3: Grövre rör är alltid bättre :D Kör du på 35mm i laddkretsen även om det säkert skulle gå bra med 28mm. Försök så långt som möjligt räkna ut vilka kopplingar, böjar och gud vet vad och köp dom på tex Rinkabyrör. MKT billigare än hos din lokala rörkrökare, troligen under halva priset!
4: Har du tänkt att installera detta själv? OM du tänkt dig gå via ngn lokal rörkrökare så kanske de inte är så intresserade/villiga att göra bra pris på installation på grejor de själva inte fått sälja.
Baxi Bonus 30, Eurofire sommartid, ved vintertid 2m3 ack 300 l slutet exp. 60 sfinx-rör.
timor
Inlägg av timor »
Tack.
Jag hade från början tänkt att göra endel jobb själv, men jag har nu börjat fundera på att dra dit en rörkrökare. Visst har jag även räknat med att dom kommer ta ockerpriser för installation eftersom man redan har köpt det mesta man behöver från en annan firma. Vad bör föressten en installation av en vedpanna och 2 tankar gå på, ungefär dvs ? :?
Såhär långt har jag kommit på inköpslistan:
Vedex 3300
2st acktankar (2x500liter, isolerade, en har vvb 120liter)
1st 6kw elpatron
Laddomat 21
Föressten kommer acktankarna förmodligen att stå ca 2 meter från pannan. Finns det något speciellt man bör tänka på då ?
Ska man inte ha en cirkulationspump för att pumpa runt vattnet i elementen och en laddomat mellan acktankarna, eller har jag missuppfattat allt ? Sen ska man väl ha en shunt ?
timor skrev:Tack.
Vedex 3300
1st 6kw elpatron
Laddomat 21
Tycker som P.R att du bör ta större acktankar (volym) minst 2 st 750 l tankar o gärna 3 st.. Om du inte har kalkhaltigt vatten tycker jag du ska ta en tank med dubbla vv slingor, Gärna på 15 meter/slinga.. Husquarna tanksvets har hyfsat pris på tankar, Det är även bättre med en tank än 2-3 st så får du in en större på 1500-2000 l vore det mycket bra..
Isolera rören mellan panna o tank/ar väl..
Ja det är en pump till radiatorerna o en till laddningen/laddomaten..
timor
Inlägg av timor »
Har tyvärr inte så mycket till takhöjd i källaren, runt 188 i ena utrymmet och 2 meter i andra. Eventuellt om man kanske kan slänga dit en till 500 då. Tack för rekommendationen.
Så laddomaten 21 ska sitta vid tankarna och sen ska en cirk pump placeras vid röret till elementen. Vilken pump bör jag införskaffa. Finns ju endel att välja på, tror att 6m räcker som "pumpkraft" !?
Hade tänkt isolera rören med armaflex.
P.R
Inlägg av P.R »
Ok, Laddomaten skall sitta mellan panna och tankarna. Du har troligen redan idag en cirk.pump och shunt för radiatorkretsen? Dessa kanske du inte behöver byta ut om dessa inte är alltför gamla. "Pumpkratften" i den billigaste pumpen på tex Rinkaby räcker för ett normalt hus på 140m³ för radiatorslingan. Har du idag ingen motorstyrning för radiatorerna/shunt så rekommenderas det starkt!
Jag vill starkt rekommendera att läsa igenom MÅNGA inlägg här på forumet för att skaffa dig kunskap om vad som är vad osv! Med den kunskapen kan du sedan skapa/bygga dig en anläggning som kommer att tjäna dig väl i många år!
timor
Inlägg av timor »
Nej, det har jag inte eftersom systemet är så pass gammalt att det har gått / går på självtryck.
Då har jag kommit så långt att jag behöver.
Shunt ( Ge gärna ett tips på vilken )
Laddomat 21
Cirkulationspump
Panna vedex 3300
2x Acktankar
1x elpatron 6kw
Med motorstyrning, menar du typ Laddomat ThermOmatik reglersystem ?
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 4&u2_ID=41
Jo, jag kommer att läsa mer och mer inlägg på den här sidan. Men jag har inte speciellt mycket tid innan jag måste beställa grejjerna. Vill att pannan ska vara insatt innan vi flyttar in, och det gör vi sista februari.
Chribba 25
Inlägg av Chribba 25 »
På rinkaby har dom esbe-3 vägs, de har även shuntstyrning!! :D
Ny köpt villa 1 1/2 plan 300km/2
Till tänkt uppvärmning ved CtC v35 Ack 3000L
Laddomat21!
timor
Inlägg av timor »
Ok, är det vad man ska införskaffa ? :)
Chribba 25
den är OK! :D
Laddomat21!
timor
Inlägg av timor »
Laddomat ThermOmatik reglersystem... 1.985,00 kr
Laddomat 21 3.400,00 kr
Cirkpump 25/60 180 mm 1.185,00 kr
Elpatron K 200 6,0 kW 1.215,00 kr
Ackumulatortank 500 L isolerad 3.600,00 kr
Ackumulatortank 500/120L isolerad... 6.500,00 kr
Nibe Vedex 3300 25.300,00 kr
Shuntventil metall 25R 373 kr
43.686,00 kr
Detta är väl ett relativt komplett system ?
timor skrev:Laddomat ThermOmatik reglersystem... 1.985,00 kr
43.686,00 kr
Jepp
Möjligen är det exp.kärlet du glömt..
Du borde ringa husquarna tanksvets o höra vad dom ska ha för tank/ar, Dom gör mått beställda tankar till rätt bra pris så dom kanske kan göra så du får mer volym trots ont om plats.. :wink:
Chribba 25
Om inte annat köp oisolerade tankar och isolera själv.
De är oftast för tunt isolerade :D
Laddomat21!
delDiablo
Inlägg av delDiablo »
Citat från ÄFABs hemsida, www.afabinfo.com
Dom har ju en livstids erfarenhet av vedeldning.
"Men en bra vedeldning kräver en modern panna som är försedd med en tillräckligt stor ackumulatortank. Räkna med att ackumulatortanken skall vara minst 15 ggr större än vedeldstadens volym (18 ggr för att klara Svanen- kravet) och fackmannamässigt installerad."
dD
Kwc
Inlägg av Kwc »
Köp en perifiral (BAXi) panna istället det tjänar du på ilängden när du ändå skall göra n stor investering. dyrare men betydligt effektivare.
Och satsa på trycklösa tankar!
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
