ryker in kakelugn
tg
ryker in kakelugn
Inlägg av tg »
hej har en kakelugn som det ryker in ifrån.
spelar ingen roll om den är varm eller kall
finns det nåt man kan göra har sotat kanalerna så gott jag kan
det sitter en liten hatt på skorstenen ska jag prova ta bort den?
ska jag ta hit sotarn?
kan det va nåt skate bo eller nåt?
det har rykit in så länge jag har bott här,fast har aldrig eldat i och med att det ryker in.
vet inte när det är sotat sist,är säkert flera år sen.
_________________
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Då bör du ju definitivt låta sotaren kolla på den först, en skorsten som inte är sotat på 3 år får du inte heller elda i utan att sotaren tittat till den.
Och det kan mycket väl tänkas att där finns både det ena och det andra i pipan, om du har en viska och lod så kan du ju dra igenom med den och se om det hjälper.
Furetör
Inlägg av Furetör »
Om det ryker in så är antingen rökgången strypt på något vis eller så har du undertryck i huset/otillräcklig tilluft.
CTC 265B med Blueflame
