Har kört sedan i april med en hård pellets från en lokal lev. o det har funkat felfritt sen dess. Skall nu köpa laxå pellets och vill nu höra mig för hur ni som har NH-brännare och kör laxå-pellets, vilka värden ni kör på.
Tacksam för alla svar. Nöjd Janfire NH ägare
Janfire NH inställning volymvikt o energivärde???
Pelletsnovis
Hittade detta här på sidan nånstans...
" Hade hit installatören idag och justerade in brännaren för första gången sedan installationen. Den har gått lite fett märkte vi. Var relativt svart rök som gick upp i skortstenen.
Så nu ska det bli intressant å se pelletsförbrukningen som varit HÖG ..
Ändrade energivärdet från 4.90 till 5.10
Fläkt för 9kW från 40 till 46%
Askskrapningar från 4000 till 2400
(För Solett pellets, från SkeKraft).
Ska bara få tummen ur, och rensa pannan på aska och skräp i veckan efter inkörningsperioden. (har sotat en del första tiden, speciellt under sommaren).
Nu är det bara å vänta på killen som ska flytta vattenavläsaren så jag kan börja på förrådsbygget i vinter.
//Nöjd NH-brännare.
_________________
Janfire NH - Combifire igångkört 8 Maj 2006
Veckoförråd, CBJ autoshunt
Hus från 1955, på 108kvm boyta (2 plan) + källare "
Min brännare har åxå gått lite fett om man säger.. vet ej vad det beror
på. När jag skall sota ur så e hela pannan svartsotig innuti.. I vanliga fall så är det bara askgrått... Tacksam för svar ...
//Nöjd NH-brännare.
_________________
Pelletsnovis
Hmm Defaultvärdet på fläkten i 9Kw läget är 24% du är nu upp i 46%.
48% högre än standardinställningen. Va sa rökgasmätningen efter den förändringen ?
Anledningen till att jag frågar är att jag har samma grejor och kör standardinställning. Jag har dragregulatorn inställd på 15 Pa och kör Solett. Det borde väl inte skilja mycket på dessa anläggningars inställningar.
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
- Lärjunge!
volymvikten på solett tror jag är 4.85 .... inte helt säker men nästan...Icecap skrev:"Ändrade energivärdet från 4.90 till 5.10"
Och vad är volumvikten satt till då?
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Men JAG är HELT säker på att det är fel!
Energivärdet är OK med 4,85Wh/g men volumvikten ligger runt 675g/L, om du kollar noga ser du att det skiljer på 2 decimalplatser....
Du har tydligen inställningar som är "ganska intressanta" men när du inte ens vet vad volumvikten är ställd till kan resten ju kvitta.
