Äntligen med pelletsbrännare
zOOge
Inlägg av zOOge »
Har nu köpt på mig en Thermia Bequem 15D, som jag/installatören stoppat
in i min gamla CTC 265B -72.
Det verkar brinna friskt och det känns som att det går rätt mycket pellets.
Har en dragbegränsare, som tyvärr inte åkte på före installationen, så nu
undrar jag ju "förstås" hur jag ska ställa in den.
Har en 10 m murad skorsten.
Installatören drog in spjället en del vid installation.
Vad ska man ställa in för drag då tro ?
Drar nu efter en vecka, ungefär 36kg/dag enligt brännarens lilla räknare.
Har kalibrerat upp den, genom att testköra skruven i en hink under 10 min
för att sedan kolla hur mycket pellets, som kom.
18kg/tim matar den skruven i varje fall.
// Fredrik
johansjostrand
Re: Äntligen med pelletsbrännare
Inlägg av johansjostrand »
zOOge skrev:Det verkar brinna friskt och det känns som att det går rätt mycket pellets. Drar nu efter en vecka, ungefär 36kg/dag enligt brännarens lilla räknare.
Jag håller lite statistik åt min brossa, och räknade senast idag att i feberuari månad har genomsnittet varit 28,6 kg /dygn. Han har en Nibe city från 1998 + Pellx brännare. Huset är ca 85 m2 + lika mycket fesjummen källare...
Kanske kan vara till hjälp om du vill jämföra
zOOge skrev:Vad ska man ställa in för drag då tro ?
Det är nog olika från panna till panna. Men nånstans mellan 10 - 20 pa brukar väl rekomenderas
Senast redigerad av johansjostrand den mån 21 feb, 2005 13:30, redigerad totalt 1 gånger.
Pebbe
Inlägg av Pebbe »
Kör PX21 i samma panna, drar ca 18 kg / dygn, hus från -49 på 160 m2 i mälardalen.
Välkommen in i det pressade sågspånets värld.
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Låter lite mycket tycker jag... Men det beror ju på hur stort du har att
värma upp!
Själv ligger jag ( nyinstallerad brännare som ännu inte blivit injusterad av
min installatör ) på ca 22kg/dag nu under gångna veckan då vi hade 5-13
grader kallt...
Kan tillägga att jag värmer ca 90kvm + hel källare.
Ps. Kan inte installatören svänga förbi och mäta undertrycket du har och
justera luckan därefter ???
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
zOOge
Inlägg av zOOge »
Kan man ställa om hysteresen i Thermians inbyggda termostat, så den
inte går igång efter 5 graders tapp ?
Det lär ju minska antalet starter en aning, eller ska man inte göra det kanske ?
Den har ju underhållsfyr o så, men som det är nu så går den igång efter
att pannan droppat 5 grader och kör sedan på lågeffekt upp till inställd temp.
// Fredrik
zOOge skrev:Kan man ställa om hysteresen i Thermians inbyggda termostat, så den
// Fredrik
Nej inte ännu.. Men de finns några om kör med ny programvara som ä till för acktanksstyrning bl.a Mr pellets.. Detta program går att få när dom testat detta klart.. Bara att byta E-promb inga andra ändringar i installationen behöver göras...
Då ä de bara till att välja start o stopp temp...
zOOge skrev:Har nu köpt på mig en Thermia Bequem 15D, som jag/installatören stoppat
// Fredrik
Min dragbegränsare ställde vi på 10pa (de följde väl med instruktion till dragbegränsaren?? min är 2 cm in) o de stämde då thermia killen kollade med instrumentet.. Detta va med varm skorsten o brännaren gick..
zOOge
Hur stort hus har du?? bra el dåligt isolerat??
Tänkte bara på att här ställde han in brännaren så att de ger ca 12 kw i låg effekts läget..(normal brukar detta ställas på ca 4 kw)
Så nu går brännaren mot acktanken (givaren satt 40 cm från toppen på tanken)
Så nu går den 45-50 minuter o står sill 50-60 minuter..
Men de kommer att bli längre gång o stopp tid då dom släpper acktanksstyrningen.. Har nu brännaren inställd på 76 grader...(stopp temp)
