Hur rengör ni rostret?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Mitt roster, som suttit i sedan i höstas, börjar nu får lite kraftigare avlagringar som är svåra att få bort med stålborsten.
Hur rengör ni andra era roster?
Har för mig om att jag läste om någon som använde någon ättikslösning och lade dem i..?
manin
Inlägg av manin »
Borsta och skrapa med "tapetskniv" därefter stålull, så det blir glidfriktion. Det gjorde jag en gång. Så det såg väl bra. Men jag använder bara stålborst varje vecka och ibland putsar jag springor med metall sandpapper (mycket fin korn) för ibland sitter det lopp sot som fastna mellan springor.
Var försiktig iaf så inte vingar ändra sig.
Kanske någon som har bok heter tusen tips och råd där finns nog nyttiga tips där hur man göra med borttagning eller dyl. Så man kan väl testa.
Kanske med citron och ketsup att lösa upp ?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Stålborste och det som sitter riktigt hårt rensar jag med en gammal kniv...
Abbe
Danneman
Inlägg av Danneman »
Har gjort rent mitt med biltemas dremelMulti-liknande maskin med stålborste på. Det fungerar klockrent. Rostret blir nästan som nytt.
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
JoFi
Re: Hur rengör ni rostret?
Inlägg av JoFi »
GoForIt Pellets skrev:Mitt roster, som suttit i sedan i höstas, börjar nu får lite kraftigare avlagringar som är svåra att få bort med stålborsten.
Yepps har en färgburk med vanlig 12% ättiksprit i, knacka rostret lätt i golvet så det grövsta ramlar av, två tre drag med stålborsten o 2-3 minuter i ättikan, skölj av med vatten o tryck tillbaka den på plats. Funkar klockrent.
Byter ättikan var 6-7 gång jag använder den, slutar det fräsa när du stoppar i den är det dags ;)
//Johan
Värmebaronen Comet
Värmebaronen VikingBIO
2 x 500 Liter Borö
Beställt Sfinx Solar paneler + värmeväxlare
GoForIt Pellets
//Johan
Tack Johan!
Eftersom jag har två roster, så skulle jag ju kunna växelköra..
Förresten.. Bildas det någon gas, eller något annat giftigt av processen eller liknande..?? :? :shock:
Har vi nån kemist här? :?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Borstar m mjuk stålborste det värsta, sen med svinto o ljummet vatten, blir som ny, en gång i veckan. Men jag ska prova ättiksspriten , lät intressant !
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
manin
Inlägg av manin »
vatsug skrev:... jag ska prova ättiksspriten , lät intressant !
Mvh Vatsug
Har du provat än ... sant eller falsk? :D
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Provade idag m ättikssprit, fick ligga i ca 5 min, men inte fräste det nånting. Tog sen med en gammal tandborste , det sista. Nu var ju inte rostret så smutsigt, efter som jag rengör det varje vecka. Tycker det funkar lika bra m svinto o ljummet vatten.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Paddington
Inlägg av Paddington »
Danneman skrev:Har gjort rent mitt med biltemas dremelMulti-liknande maskin med stålborste på. Det fungerar klockrent. Rostret blir nästan som nytt.
Vid dagens rengöring/sotning/uraskning testade jag Dannemans metod och kan varmt rekommendera den. Snabbt och skinande rent med lilla stålborsten och full fart på maskinen... :P
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
GoForIt Pellets
Vilken menar ni, och vad kostar en sådan?
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag har också testat med ättika, men märkte ingen som helst effekt. Jag kunde lika gärna pissat på det, effekten hade varit densamma d.v.s. det blev bara blött. Så jag gör som de flesta, stålborste + kniv.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om valet stod mellan dessa två skulle jag nog välja ättikan i alla fall.... :lol:
Paddington
Min multislip köpte jag på JULA:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... =SE-010620
Har haft mycket användning av den i olika sammanhang, men testade den till rostret för första gången igår. Använde mig av en liten stålbortse som hörde till slipen.
Krister
Inlägg av Krister »
Paddington skrev:Använde mig av en liten stålbortse som hörde till slipen.
Har aldrig provat en sådan slip men det ser ju ut att funkar ungefär som en borrmaskin. Borde ju gå att montera motsvarande stålborste på borrmaskinen/skruvdragaren och få samma effekt.
Typ någon av de här:
http://www.jula.se/Butik/default.asp?ur ... _id=SE-256
http://www.jula.se/Butik/default.asp?ur ... _id=SE-052
